Transport snegl til fyldning af magasinet.
Hoffe
Tilmeldt: 11 jan 2008 22:24
Senest aktiv: 02 jan 2023 19:26
Mit fyr: Green Heat 16 + 20KW Alcon 6 Combi
Areal: 188m2+101m2+60m2
Brændsel: Flis/Pille mix (Ikea Køkkener)
Dagligt forbrug: 15 kg September
Årligt forbrug: ca. 8-10 Tons
Geografisk sted: Sindal
Indlæg af Hoffe »
Hejsa,
Jeg skal have lavet et eller andet arrangement hvor min kæreste nemt kan fylde magasinet. Problemet er at jeg er ude og sejle halvdelen af året, og i denne periode, der bliver sækkene lidt for tunge for hende at løfte op. Hun kan godt magte 16 kg sække, men derover bliver et problem, og det er ikke altid at man kan få det sjove og billige brændsel i 16 kg sække.
Så derfor havde jeg tænkt på at skulle anskaffe mig en transportsnegl på ca. 2 meter, så hun kan køre det op fra gulvhøjde ca. og ned i magasinet. Så skal hun f.eks bare fylde en stor murerbalje, og det er ikke så højt der skal løftes.
Er der nogen der har et forslag til en sådan snegl der skal kunne tage lidt af hvert, og så man ikke slår rødder mens den fylder op? :great:
MVH Hoffe
Kører nu uden "Follow Blower" funktionen. Dvs. ren ilt styring :-)
http://www.biomasse.teknologisk.dk/kedl ... asp?id=343
Garmin
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 01 sep 2008 12:59
Senest aktiv: 16 jan 2015 10:14
Mit fyr: Woody 16
Areal: 90
Dagligt forbrug: ved ikke endnu
Geografisk sted: Hammershøj
Re: Transport snegl til fyldning af magasinet.
Indlæg af Garmin »
Hvad med et transportbånd ?
De fås i alu udgaver så de er til at flytte rundt med.
En anden ide, som jeg har set for år tilbage, var en transportconveyor.
En gut havde lavet en bøjle der kunne grive inde i lommerne i den ene ende af sækken. Et lille spil til at løfte op og en skinne hele skidtet kunne køre i.
Direkte hen over magasinet, så er det jo bare et snit med en stanley.
/G
Hoffe
Indlæg af Hoffe »
Garmin skrev:Hvad med et transportbånd ?
/G
Det er en god idé med skinne og spil. Den havde jeg selv tænkt på, men jeg er bange for at der er for lidt løftehøjde til at man kan komme fri af magasin kanten?? Det må lige undersøges om man kan få et spil der ikke skal have for stor frihøjde. Sådan en lille fix el eller luft talje (helst el).
Den med transport bånd. Har du nogen detaljer eller billeder og hvor man kan få en sådan? Det kunne også være en mulighed, og det går sikkert pænt hurtigt! 8)
MVH Hoffe
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Geografisk sted: Nordjylland
Indlæg af Ole S. »
Her er et lille el-spil. Det kunne evt hænges op i et par hjul og køre i en port-skinne eller et I-jern.
http://www.harald-nyborg.dk/merinfo.asp ... p=&n=60100
Eller en manuel model.
http://www.harald-nyborg.dk/merinfo.asp ... &Grp=&n=10
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Garmin
Stoker VI
Stoker VI
Mit fyr: Woody 16
Areal: 90
Indlæg af Garmin »
De transportbånd jeg tænker på er dem man ser hos mange maskinudllejninger
http://www.materielsektionen.dk/abonnen ... lA_id=2305
De går nu nok lidt meget for hurtigt :-)
Et langsomtkørende bånd kunne bare køre hele sækken op så man bare kunne snitte enden op når den hænger ud over kanten.
Jeg har det samme problem, sidste sending piller er i 25kg sække, dem klarer konen ikke
Hoffe
Indlæg af Hoffe »
Ole S. skrev:Hej
Garmin skrev:De transportbånd jeg tænker på er dem man ser hos mange maskinudllejninger
Tak skal i have. Jeg vil undersøge det med løftehøjden (frihøjden). Mht. til transport båndet, så ville det nok være det optimale, men mon ikke sådan en fætter er pisse dyr. Men hold da op det ville være smart. Jeg gad da heller ikke løfte sækkene op hvis man bare kunne droppe dem ned i båndet - he he.
Tak for det gutter. Jeg skal nok vende tilbage med hvad jeg finder ud af.
MVH Hoffe
Garmin
Stoker VI
Stoker VI
Mit fyr: Woody 16
Areal: 90
Indlæg af Garmin »
Fik lige en pris på et 3 meter bånd i alu. Den slags der udlejes til mørteltransport ol.
18250 + moms, lidt heftigt. Det er samtidigt jo både for hurtigt og alt for solidt.
Det burde kunne laves til en helt anden pris, jeg kunne nu ikke overtale producenten til at udvikle et specielt til stokerfolket :-)
Et bånd med medbringere, en gearmotor og et par ruller burde kunne fås for rimelige penge
/G
Senest aktiv: i går 21:13
Måske noget i den her retning: http://svendborg-brakes.dk/uk/applicati ... eyors.html
:D :D :D :D Så kan det vist ikke blive større.
alm7100
Tilmeldt: 18 dec 2007 15:39
Senest aktiv: 24 apr 2009 15:15
Mit fyr: Tasso B3 og JA-Stoker
Areal: 240 m2 ca.
Brændsel: 8mm træ piller
Dagligt forbrug: 35 Kg i Marts.
Geografisk sted: Otterup
Indlæg af alm7100 »
Hmm hvad koster et medlemsskab til konen, i en fitness klub eller en vægt løfter klub???
Med varmest hilsner
Allan Madsen
(Er med udvikler af Stokerbot, får ikke løn for det)
http://www.brandsby.dk
HEJBAEK
Tilmeldt: 21 nov 2007 21:22
Senest aktiv: 07 okt 2013 21:59
Mit fyr: H.S TARM 1,5 ( NU BAXI)ÅR 1998
Areal: 130 + 25
Brændsel: TRÆPILLER
Dagligt forbrug: pt 45
Årligt forbrug: 8 TONS
Geografisk sted: ØSTJYLLAND. SKJØRRING V GALTEN
Indlæg af HEJBAEK »
vedr. snegl prøv evt på www.stauningsilo.dk , de er lavet til træpiller.
mvh Jan
