Savsmuld/udsug fra møbelfabrik
Spørgsmål vedr. miljøvenlig energi generelt
Rapsolie, jordvarme, Vindmøller, Varmepumper & alternative brændsler
ErnstM
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 02 jan 2007 19:09
Senest aktiv: 12 feb 2022 06:30
Mit fyr: Black Star Scotte 10kw
Areal: 210 + 70garage
Fremviser gerne i postnummer: 7160
Dagligt forbrug: vinter op til 40kg
Årligt forbrug: Ca. 8T
Geografisk sted: Hedenstedkommune
Indlæg af ErnstM »
Er der nogle der har erfaringer med at fyre med Smuld/udsug fra møbelfabrik. Vil også gerne hører om der er gode råd til isolering af en gl. Tasso B3, mit næste fyr...
VH
ErnstM :oops: :shock:
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Jeg har en kammerat der har fyret med det i en Twinheat 20, han syntes det var ok, men vil ikke røre det med en ildtang medmindre det er gratis da det sviner helt vildt og der skal fyldes på flere gange dagligt...
soc
Tilmeldt: 23 dec 2006 16:27
Senest aktiv: 23 jul 2008 08:47
Mit fyr: Benekov vl 50
Areal: 120
Dagligt forbrug: rigeligt
Geografisk sted: Nordjylland
Indlæg af soc »
Ja, som beskrevet, arbejde arbejde arbejde. Så syns jeg også at der går for meget tid ved tjekken, hvis man skal fylde op hele tilden.
Med mindre der monteret automatisk påfyldning, og der ikke dannes broer. Men kravet: Stort set gratis.
Jeg kender en der har harft gratis varme i mange år, han fyrede med knuste køkkener. Dog bøvlede han meget med det og brugte al tiden i fyrrummet.
Det har jeg ikke tid til i dag... Jeg skal samle julepynt sammen
ErnstM
Stoker V
Stoker V
Indlæg af ErnstM »
:wink: Til forståelse for indlæget. Jeg får ikke gratis savsmuld, giver 350 kr. pr. tons. Har en ombygget campingvogn som kan tage 10m2 ca. 1130kg. Mobil sugeanlæg. Nok i overkanten af hvad der er tilladt at køre med.. Det bliver blæst ind i en ca. 3 m2 silo med omrører og ned i en flex-snegl som fylder ind i fyret, der er kun en 200 L. beholder på sådan en Uni-Boilers 12. Der er også omrører i den. Der er automatik på, så bare jeg sørger for at der er smuld i den 3m3 beholder kører det helt automatisk. Skal dog tage aske ud af fyret. Sidste påhit er en gl. Tasso b3 med en JA stoker med auto aske udtræk. Den er ikke kommet hjem endnu og der venter vist også en stor arbejdsbyrde inden det hele spiller. Forbrug pr. år ca. 8 t altså ca. 2800 kr. samt noget bøvl, fortjenesten er skattefri. :oops: :shock: :roll: :cry:
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Det lyder jo meget fornuftigt, gamle campingvogne kan bruges til meget :lol:
Vil du smide nogle billeder op af den der JA- stoker, har tit luret på den, men syntes ikke hjemmesiden fortæller hele historien ! Kan du iøvrigt godt få lov til at sætte en gammel kedel op ? er der ikke kommet nogle nye regler ?
ErnstM
Stoker V
Stoker V
Indlæg af ErnstM »
Skal man altid spørge om alt. Den kan vist overholde de nye normer med efterisolering ellers er den så dårligt at den smutter her fra igen. Billeder kommer med tiden, nogle kan ses på http://www.ernstmc.dk/index-filer/Page600.htm
VH ErnstM
soc
Areal: 120
Indlæg af soc »
Ja man skal altid spørge.... Nej spøg til side, i dag er det blevet meget kompliceret at gøre noget der er fornuftigt, for så er der altid en eller anden der syns at det er "ulovligt" fx skorstensfejeren.
Der er noget smart der hedder btv 32.....
Senest aktiv: i dag 18:36
Med det årlige forbrug du har er der jo også plads til at bruge et par arbejdstimer :)
Vedr. Isolering at en B3 så var det faktisk min første "selvejede" kedel.
Den har nok et rimeligt stort varmetab, men med dit forbrug tvivler jeg på det kan betale sig med en nyere, bedre og dyrere kedel.
Jeg smed bare noget rockwool om min i toppen, højre/venstre side og bagsiden. Jeg fik aldrig gjort noget ved forsiden.
Skal det gøres ordentligt skal du nok bygge en kasse med "skabslåger" på forsiden så der nemt kan åbnes når du skal til lågerne i kedelen.
Dejligt at høre at det er muligt at bruge så få penge på at holde huset varmt.
Sidder lige og overvejer om vi ikke skulle indføre begrebet "Æresmedlem" i rang titlen og tildele den til brugere der årligt fyrer for x antal kr pr m2??
soc
Areal: 120
Indlæg af soc »
Glimragende ide. Skulle vi ikke også kåre den med det største forbrug ligeledes...
igen fordelt på kvm og forbrug
Det ville jo være en negativ kåring - det går jeg ikke ind for.
Hvis vi regner lidt på det, kan vi se at ErnstM KUN bruger
13,33 kr. årligt pr. m2
Jeg bruger 77,42 kr - altså næsten 6 gange så meget.
Det giver da stof til eftertanke!
