Vitolig 300
Husk venligst at angive anlægstype i overskriften
- Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
- Mit fyr: RTB 10 V7 styring
- Areal: 170m2
- Årligt forbrug: ca 5½ ton
Re: Vitolig 300
50kg er nærmest olympisk på 3 dage!
Mvh Peter
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
Re: Vitolig 300
Hej!
Ca 17 kg i døgnet pt.Det er rigtig fint
Der ligger mit forbrug også ca, men kun til 140m2 bolig.
Det ser ud til at spille max, det anlæg der!
mvh thoken
mvh thoken
- Tilmeldt: 05 aug 2008 20:21
- Mit fyr: Vitolig 300
- Areal: 165
- Brændsel: Træpiller DA 6 mm
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: Karise
Re: Vitolig 300
Dag 7
Onsdag morgen var fyret stoppet for første gang, hvor det ikke var en fejl 40. Det viste sig at pilleføleren som er lokaliseret 15 - 20 cm over sneglhullet var blottet for piller, beholderen var ikke tom, men de sidste piller havde dannet en form som en tragt op ad siderne. Fyret havde så lukket ned i den tro at beholderen var tom. Jeg fyldte en sæk oveni og startede op igen. GO GO GO.. :-)
I dag, Torsdag, en uge efter opstart fyldte jeg beholderen helt op igen, med yderligere 4 sække, 100 kg.
Driftstimer 88 og 115 kg piller fordelt på ca. 168 timer.
Så det ligner en hel uge på en opfyldning, men oveni skal man lige have med at al vandet skulle varmes op første gang og det har nogle frostgrader i sidste uge. Så mon ikke den næste uge, som generelt ser ud til at blive lunere, kan få pillerne til at strække sig ind i næste uge igen. Jeg håber det.
Men ellers ingen rigtige problemer, har vi fået en super kedeligt fyr??
to be continued ...
to be continued ...
- Tilmeldt: 14 feb 2009 16:19
- Mit fyr: Bio 18
- Areal: 140m2
- Dagligt forbrug: ca. 14 kg
- Årligt forbrug: ???
- Geografisk sted: Åbenrå
- Areal: 165
- Årligt forbrug: ?
Re: Vitolig 300
Dag 13
Har lige rundet 160 timers drift og 200 kg piller. Dvs. at vi har et dagligt forbrug på 15,4 kg. Og forbruger 1.25 kg pr. driftstime. Så vi kan vel holde varme i to måneder på 1000 kg. Nice...
Har for første gang kørt med nedsat drift om natten og i arbejdstimerne. Kan ikke rigtig mærke et fald i forbrug, men vi har jo kun tre radiatorer og vv. koblet på. Så vi aftager måske ikke nok til at vi kan aflæst det på vores forbrug, ikke endnu i hvert fald.
Men fyret passer bare sig selv og så kan man jo ikke lade være med at gå ud og hygge lidt om det, men sådan er det vel når man sådan bliver "Far".... :-)
To be continued
To be continued
- Tilmeldt: 06 maj 2008 08:31
- Mit fyr: Viesmann vitolig 300
- Areal: 270
- Brændsel: piller/brænde/45 Vaccumrør fra q-pro
- Årligt forbrug: Forventer 4 ton
- Geografisk sted: Helsingør
Re: Vitolig 300
Hej Simon
Tillykke med dit nye fyr, du bliver glad for det, har et magen til som har kørt siden september
det kører bare uden problemer. selv skodpiller fra røde-kro bio brænder den fint af.
- Areal: 165
- Årligt forbrug: ?
Re: Vitolig 300
Dag 26
268 timers drift og 375 kg = 1,4 kg i timen. Siden sidste indlæg, har vi fået koblet gulvvarmen til i bryggerset og gæstetoilettet, og det er altså mega dejligt at kunne lune sine kolde futter:-) må holde en gulvfest, bare for at fejre det...
Efter vi er begyndt at køre med nedsat drift om natten og i arbejdstimerne er forbruget faldet fra 15,4 kg om dagen til 13,5 kg. besparelse på 12 procent, ja ..... jo jo.
Vi fik os forøvrigt et glas forleden for at fejre at første fase af vores byggeri er veloverstået, nemlig central varme. Alt hvad der kan kobles på, er oppe og køre. Næste projekt er køkken. Alt gammelt skal ned og op og væk, ind med gulvvarme og selvdesignet, selvgjort og selvmonteret køkken skal ind.
to be continued
ps. er der noget som er interesseret i flere billeder?
to be continued
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Re: Vitolig 300
Vi er ALTID interresseret i billeder, også gerne af byggeriet.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- Areal: 140 m2
Re: Vitolig 300
Ole S. skrev:Hej
Vi er ALTID interresseret i billeder, også gerne af byggeriet.![]()
Jepp, masser af billeder
mvh thoken
- Areal: 165
- Årligt forbrug: ?
Re: Vitolig 300
dag 31
Det er i dag den femte gang jeg fylder kammeret med piller. Vi er på 337 timer og 475 kg. Sidst jeg fyldte op var lørdag, forrige uge, så det er 11 dage på en påfyldning med 125 kg, hmm, så er vi helt nede på 11,36 kg om dagen.
Det må jeg vist hellere lige holde øje med... Men det må jo være vejret, som er var ret mildt i sidste uge, eller hvad .... er det noget andre kan mærke så kraftigt??
Men ellers ingen problemer, for at bliver mere glad skulle jeg vist have 4 nye Viborg dæk:-)
To be continued
ps. Billeder er på vej...
To be continued
