Det er en rund plade med et øje man løfter op med en krog når man
renser fyret, derved kan man skubbe asken ned i skuffen.
Mangler proppen tager røgen en genvej =høj røgtemp=dårlig virkningsgrad.
Se evt på nbe`s hjemmeside under lær der er dit anlæg vist.
Jeg glæder mig til Mandag
Husk venligst at angive anlægstype i overskriften
- Tilmeldt: 11 apr 2008 13:36
- Senest aktiv: 30 maj 2012 23:06
- Mit fyr: Scotte/Dor 16 kw
- Areal: 129
- Dagligt forbrug: 15-20.Kg
- Årligt forbrug: vides ikke endnu
- Geografisk sted: Ringsted - Ørslev
Re: Dagen jeg har ventet på
Så fandt jeg bundproppen.
på side 7 står der bundproppen tages ud og asken fejes ned i askeskuffen. men hvordan kommer jeg ned til den oppe fra så den kan tages ud
Brian
ikke længere kunde hos fjernvarme mafiaen
Online fyrdata:
Brian
Online fyrdata:
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
kabam skrev:Så fandt jeg bundproppen.
Hej!
Er der ikke noget værktøj med kedlen?
Til min dor kedel var der et langt stykke rundjern, med et 90 grader buk i den ene ende, den kan stikkes ned og få fat i "proppen", som derefter kan trækkes op af kedlen!
Ellers må du have bukket et stykke rundjern
mvh thoken
- Areal: 129
Jo der er 3 forskellige stænger med.
Jeg har også fundet ud af hvordan jeg kommer derned, havde ikke lige luret at man kunne skrue toppen af
Og tak for påmindelsen af denne prop, for den dækkede faktisk kun for halvdelen af hullet.
Nu er jeg gået igang med at montere vvb på loftet, så er det hele ved at være køreklar. Så skal jeg bare lige have kappe ledningerne til verdens dyreste fjernvarme
Brian
Online fyrdata:
Brian
Online fyrdata:
- Areal: 140 m2
[quote="kabam"]Jo der er 3 forskellige stænger med.
[/quote
Hej!
Her er lige et link: http://www.falck.oedsted.com/ til falck´ hjemmeside, hvor han har lavet en fin vejledning i hvordan man renser en Dor kedel
mvh thoken
Hej!
mvh thoken
- Areal: 129
Online i fyrrum/garage
Så har jeg fået sat en pc op i garagen og fået forbindelsen til internettet op og køre.
Kablet til stokerkontrol er trukket over til fyret, så det skal bare sluttes til når jeg får det igang
Brian
Online fyrdata:
Brian
Online fyrdata:
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Re: Online i fyrrum/garage
Godt kaffekoppen er på plads.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- Areal: 129
Brian
Online fyrdata:
Brian
Online fyrdata:
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: i går 18:36
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Det ser ud til at du kan komme til at tilbringe meget tid i garagen
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Vi plejer altså ikke at have kaffe i køleskabet, men det er måske egnsskik ander steder?kabam skrev:![]()
ellers er der kun 3 skridt hen til køleskabet
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
