første gang køber af pillefyr... Hvilket???
lasse.r
Tilmeldt: 18 feb 2009 19:49
Senest aktiv: 13 aug 2013 09:17
Mit fyr: Woody 16KW 5.03- Bio comfort kedel
Areal: 104kvm Gulvvarme+
Fremviser gerne i postnummer: 8560
Dagligt forbrug: 18-20kg
Årligt forbrug: ca. 6-7 ton
Indlæg af lasse.r »
står og har købt et hus fra 1877 på 133kvm som er ved og bliver renoveret fra top til tå..
der bliver langt gulvvarme i hele huset med 320mm flamingo i gulv
yder væggene bliver isoleret med 100mm rockwool
og 200mm på loftet
og skal så have installeret et pillefyr
så spørgsmålet er
1:hvad mærke pillefyr skal man vælge?
2: hvor mange KW skal det være på?
er nemlig første gangs køber af fyr
så tænkte der må være nogen herinde der har noget erfaring med pillefyr
Lasse Rasmussen
Æblebjerg
Tilmeldt: 06 nov 2007 07:24
Senest aktiv: 21 aug 2023 18:44
Mit fyr: Scotte 4.13/Opop + Lukket pejs
Areal: 250m2+kælder og loft
Brændsel: Piller + Brænde
Dagligt forbrug: Gn.snit Jan: 27,6 kg
Årligt forbrug: Ca. 6 t
Geografisk sted: Sydals
Re: første gang køber af pillefyr... Hvilket???
Indlæg af Æblebjerg »
Hej Lasse
Vel kommen til. Der er rigtig meget information rundt i de forskellige tråde, men det kan være lidt overvældende at pejle sig ind på det rigtige.
Først og fremmest skal du vælge et pillefyr med lille effekt. Dvs maks 16 kW. Du får helt sikkert ikke brug for mere, og de fleste kører bedst med god belastning.
Jeg varmer selv 250 m2 middeldårlig isoleret hus op med en Scotte 16 kw (der er det samme som en Woody eller Bionk med undtagelse af lidt forskel med styring). Den er jeg rigtig glad for. Den er ret billig i indkøb, og jeg synes kvaliteten virker god.
Jeg valgte Scotten efter mange timers læsning her på forumet, og blev overbevist om. at det var det rigtige for mig.
Jens
En glad Scotte-ejer
lasse.r
Indlæg af lasse.r »
Hej jens
Har godt nok kigget lidt på et Benekov R15.
Men er den for avanceret til en nybegynder?
og har Du/i nogen der har erfaring med benekov?
Lasse Rasmussen
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
lasse.r skrev:Hej jens
Lasse Rasmussen
Har Benekov R15.
Startede for 2 år siden også som nybegynder.
Hvis man interesserer sig for mekanik og stoker, tror jeg det er et godt valg.
Jeg er glad for min R15, som passer godt til mit temprement og mine evner.
Men 133 m2 velisoleret hus er altså ikke meget til en stoker eller pillefyr.
Har selv 184 m2 ikke særligt godt isoleret hus, og jeg udnytter aldrig alle 15 kW.
Hvis jeg var dig, ville jeg måske slet ikke vælge pillefyr/stoker, men noget andet.
Hvad forventer du at energibehovet på årsbasis er?
Flunk ( Claus )
lasse.r
Indlæg af lasse.r »
Har ingen anelse om hvad energibehovet er..
det eneste varme der er nu er en varmepumpe som er alt for lille..
før var der en gammel oliekedel som ikke har været brugt i 6 år...
Æblebjerg
Jeg har ingen erfaringer med Bennekov, men jeg læste en del om dem da jeg undersøgte mulighederne.
Jeg tror en Bennekov er en god stoker,hvis man ønsker at kunne fyre med andet en bare træpiller. Hvis du ikke har adgang til billig alternativ brændsel, ville jeg dog vælge en pillebrænder, der er noget billigere. Især med det lille energibehov du har.
Jens
En glad Scotte-ejer
Tass
Tilmeldt: 29 jul 2007 15:56
Senest aktiv: 20 okt 2014 11:10
Mit fyr: Benekov R15
Areal: 220 + 2x60 VVB
Brændsel: Piller/korn
Dagligt forbrug: 30 kg
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: NV/Sjælland
Indlæg af Tass »
Jeg ville også holde mig fra Benekov hvis jeg var dig.
Selv det mindste fyr vil være for stort til dit behov.
Du vil få al for meget pause fyring (og derved dårlig forbrænding).
lasse.r
Indlæg af lasse.r »
Jeg har så et værksted på omkring 188 kvm.. som er delt op i to
Så kunne jeg feks. sættet en kalofier op i det ene for at bruge noget af varmen..
værkstedet er middel isoleret..
kunne det være en fordel??
Senest aktiv: for 42 minutter siden
Det vil jo altid koste at varme det ekstra op.
Så må det være bedre at få en pillebrænder + evt. en akkutank til at lagre varmen.
fpeter
Tilmeldt: 04 feb 2008 23:19
Senest aktiv: 18 maj 2015 21:54
Mit fyr: twin heat cpi 12
Areal: 115+vvb
Dagligt forbrug: 20 kg
Årligt forbrug: 7 ton
Geografisk sted: horsens
Indlæg af fpeter »
ingen tvivel ind med en twin head den kan gå ned på en halv kw Mvh flemming
