I nu en dejlig dag i pardis
Spørgsmål vedr. Passat samt det tilbehør der laves til Passat Stokerfyr
nielskristensen
Tilmeldt: 25 feb 2009 20:44
Senest aktiv: 22 apr 2009 16:27
Mit fyr: Passat C2 fra 96 uden iltstyring
Areal: 150-200 m2
Brændsel: Korn en blandning af hvede og byg
Dagligt forbrug: ca 40- 50 kg
Indlæg af nielskristensen »
I nu en dejlig dag i pardis :lol: icon_cheesygrin.gif
Ja.... natten i mellem Mandag og Tirsdag der har stoker jo så lige stoppet til nede ved kornklodsen i brænde kammert med det resultat at min termo sikkring er brændt af til brændelse motor ..... det er da så hyggeligt nå det sker :evil:
Så nu var det jo så lige jeg tænkte på om det kan lage sig gøre at købe en ny termo sikkring eller om det er en hel ny mortor??? :(
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: I nu en dejlig dag i pardis
Indlæg af Flunk »
Hvad skyldes det at sneglen var stoppet?
Er det noget du har prøvet tidligere, og er det noget der kan undgåes i fremtide?
Jeg tror der skal en ny motor til!
Flunk ( Claus )
nielskristensen
Areal: 150-200 m2
Det var korn der var hade pakket sig har aldrig prøvet det før.... men har også kun kørt med fyret i ca 3 uger
Tja.... det siger de også dem jeg har snakket med også dan en lille dejlig sag koster 2120 kr + moms hos passat
Er der nogle der har sådan en mortor til at ligge på lager som er billiger end passat ???
Så lige nu gå jeg og overvejer om jeg tørkøre en lus uden om termo sikkring
Flunk
Indlæg af Flunk »
Putter du kalk/kridt i kornet for at undgå slaggeklumper?
Hvis du gør, er der noget der lyder som om der er for meget i siden pet pakker så hårdt.
Tørt korn bør ikke pakke???
Flunk ( Claus )
nielskristensen
Areal: 150-200 m2
Hey igen igen igen Flunk
Ja jeg bruger kalk og jeg ved godt at tør korn ikke burte pakke jeg bruger ca 1-½ kg til et 400 L magasin og der er ikke snegl i min det er en skubbe arm der sider der i
Raverlution
Tilmeldt: 18 nov 2007 16:41
Senest aktiv: 07 feb 2022 21:30
Mit fyr: Passat c2 400L. fra 1996 M. Ilt-styrring
Areal: 210
Brændsel: Hvede
Fremviser gerne i postnummer: 6330
Dagligt forbrug: Feb-Mar 09. 25-30 kg
Geografisk sted: Padborg
Indlæg af Raverlution »
nielskristensen skrev:Hey igen igen igen Flunk
Hej.. nu har jeg fyret med korn i min c2 i et år og der er ingen forskelv om jeg bruger kridt eller ej hvor langt har du "pladen" nede i magasinet? altså "kornindlægget som passat skriver! men kan stadig ikke forstå hvordan det kan pakke sig sådan medmindre det er sindsygt vådt! :) nu har jeg ikke helt vildt meget tjek på 500v men kan du ikke montere en nysikring? altså køre uden om den gl?
Mvh Kenn.
Mit fyr:) viewtopic.php?f=19&t=4662 (Viser gerne frem)
Passat c2 400L med iltstyring og reduktionssæt. 210 m2 bolig opvarmet til 24 grader + vvb
nielskristensen
Areal: 150-200 m2
Jo jo det kunne jeg da....... jeg hade også lavet en lus uden omkring termo sikkering men det hjælp bare ikke så meget når motor også var brændt af
Jeg tro det var en blandning af at det var pakket, for meget kridt og at der var kommet kridt ned under skraberne og der for blev skubber meget hård at skubbe
Men jeg giver ikke meget for den termo sikkring når mortor stadig kan brænde af
Raverlution
Areal: 210
Brændsel: Hvede
Ja må du da nok sige :)
Mvh Kenn.
