Et fyrrum bliver til
john m
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Mit fyr: 16 kw blackstar
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6000
Geografisk sted: ejstrupholm
Har takket: 37 gange
Blevet takket: 29 gange
Re: Et fyrrum bliver til
Indlæg af john m »
Det ser godt ud. :great:
mvh. john
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
epo
Tilmeldt: 29 jun 2008 22:12
Mit fyr: Scotte 16 kW + OPOP H418
Areal: 239
Dagligt forbrug: 34kg Nov/Dec i snit
Årligt forbrug: 9 paller
Indlæg af epo »
Sluk du bare om natten.. Hvis du ingen forbrug har burde fyret nu slukke af sig selv alligevel når det når set-temperatur + 10 grader.
Isoleringen på returen, er den ikke lige lovlig tæt på røgrøret? Mener der er nogle regler, der forhindrer dig i at have brandbart materiale så tæt forbi røgrøret. Mon ikke skorstensfejeren kommenterer det, hvis det er tilfældet...
Super flot fyrrum ellers... Bliver helt misundelig, men nu er min Scotte også bare sat ind på en enkelt aften :/
neonus
Tilmeldt: 08 jul 2007 09:40
Mit fyr: Woody / OPOP
Areal: 220
Dagligt forbrug: 22 kg i december
Årligt forbrug: forventet 5-6tons
Indlæg af neonus »
Så syntes jeg lige at jeg vil opdatere min gamle post med et nyt billede.
Fyrrummet er endelig ved at være tømt for alle de møbler jeg havde opmagasineret derinde (er ved at bygge huset om).
Vinduerne i fyrrummet købte jeg billigt da de var blevet fejlproduceret - hullerne blev bare skåret så vinduerne passede :-)
Vinduesbundstykkerne var nogle 2. sorteringsplader en producent havde afleveret på genbrugspladsen. Jeg sweet talkede en af medarbejderne derude og fik lov at rulle afsted med ca 120 helt nye laminatplader i forskelligt look. De her anvendte er i mahogni look og med metalkanter. Da pladerne ikke var brede nok til vinduerne har jeg brugt 2 stk altså er de samlet på midten.
Jeg er blevet rigtig glad for gulvet i rummet. Det fik lige lappet de værste huller med sand+cement. Derefter fik det hele en gang gulvspartel efterfulgt af en gang hempel epoxymaling. Det virker!! Gulvet kan let vaskes over og tåler opløsningsmidler osv. Det gamle gulv viste sig at bestå af 2 lag. Det nederste lag er det køerne oprindeligt har gået på. Da man så ikke havde køer mere, blev der smidt et lag beton ovenpå for at fylde huller osv. Lagtykkelsen er derfor ca 20 cm, hvilket var nok til at jeg ikke havde lst til at gå igang med hammeren.
Pyha - det var også en længere smøre. Spørg endelig, hvis der er noget i er interesseret i!
danni-nielsen
Tilmeldt: 20 dec 2006 18:45
Mit fyr: TwinHeat CPI 12
Areal: 350
Brændsel: Træpillersmuld
Årligt forbrug: 9 tons
Geografisk sted: Mariagerfjord
Indlæg af danni-nielsen »
For den da osse det ser godt ud, det er du sluppet godt fra. :great:
Så kan i selv sætte ind hvor der mangler :)
kaptajnen
Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
Mit fyr: RTB 10 V7 styring
Areal: 170m2
Årligt forbrug: ca 5½ ton
Geografisk sted: Herning kommune
Indlæg af kaptajnen »
Det er et flot fyrrum og der er også plads til besøg af et par stoker nørder! new15
Mvh Peter
neonus
Areal: 220
Indlæg af neonus »
glemte forresten lige at skrive at den meget store hammer ovenpå kedlen er den verdenspatenterede PID fininstiller :-)
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
Ja, det er sgu et flot fyrrum.
Det er vi mange der kunnne lære noget af.
Du mangler bare et køleskab med fyld, før det er perfekt.
Flunk ( Claus )
neonus
Areal: 220
Indlæg af neonus »
Det fyldte køleskab er skam at finde i fyrrummet. Det er bare uden for billedet :-)
Flunk
Indlæg af Flunk »
neonus skrev:Det fyldte køleskab er skam at finde i fyrrummet. Det er bare uden for billedet :-)
Respekt!
Flunk ( Claus )
kaptajnen
Areal: 170m2
neonus skrev:glemte forresten lige at skrive at den meget store hammer ovenpå kedlen er den verdenspatenterede PID fininstiller :-)
Mvh Peter
