Tøvrepiller
Spørgsmål vedr. miljøvenlig energi generelt
Rapsolie, jordvarme, Vindmøller, Varmepumper & alternative brændsler
Joeracer
Tilmeldt: 27 jan 2009 20:09
Senest aktiv: 22 jan 2012 20:23
Mit fyr: Gejs 750L
Areal: 300 m2
Brændsel: træpiller / træ
Dagligt forbrug: 50-75kg.
Årligt forbrug: 10 t
Tøvrepiller
Indlæg af Joeracer »
Er der nogen der ved hvor man kan få tørvepiller og hvordan de er at fyre med, :) er ved at blive pissetræt af træpillere's stigende priser. :x
Hver gang der er et problem er der også en løsning på det.
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Tøvrepiller
Indlæg af Flunk »
Tørvepiller fåes f.eks her:
http://www.bnimport.dk/ordre/Torv%208mm_bigbag.html
Har ikke selv erfaring, men det siges at give væsentligt mere aske end træpiller.
Flunk ( Claus )
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Geografisk sted: Nordjylland
Re: Tøvrepiller
Indlæg af Ole S. »
Tørvepiller var vældig populære for godt et års tid siden. da de kom frem. Men såvidt jeg husker blev konklusionen, at alt ialt er der ikke noget sparet ved tørvepiller pga den lavere brændværdi. Der er vist også en del mere aske. Jeg forsøgte med 10mm tørvepiller i min Multi, men det duede ikke, flekssneglen kunne ikke håndtere dem.
Nogle har dog anvendt tørv til sommerfyring med succes, pga den lavere brændværdi gir de ikke så meget varme.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Senest aktiv: 27 sep 2022 21:22
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Re: Tøvrepiller
Indlæg af søren ø »
Den palle jeg fik var der meget støv i. Brunsort støv som var overalt efter du havde fyldt fyret, så derfor blev jeg træt af det.
Senest aktiv: for 26 minutter siden
Re: Tøvrepiller
Tørvepillerne brændte fint i min Benekov. Specielt gode om sommeren da der er meget mindre sod end når der fyres med træpiller i lavlast.
Men det er rigtigt at der er noget sort støv i som tydeligt kan ses på arme og ansigt når man har hældt i magasinet :)
Jeg har ikke oplevet en mærkbar forskel i brændværdien i forhold til træpiller.
Desværre kan de ikke fås på nuværende tidspunkt, men jeg håber de kommer igen inden sommer. Så bliver det væsentlig nemmere at have stokeren tændt.
