Hvad sker der med forum???
Her kan du stille spørgsmål til Teamet vedr. drift af sitet osv.
Giv os et tip om interessante emner!
sandhagegaard
Tilmeldt: 28 dec 2006 10:21
Senest aktiv: 16 jul 2016 21:38
Mit fyr: Benekov R15 Tornado
Areal: 180 kvm + 35 kvm
Brændsel: Træpiller - Flex Heat 8 mm
Årligt forbrug: Ca. 5,9 tons
Indlæg af sandhagegaard »
Hvad sker der med forummet??
Jeg har først kunne komme ind efter kl. 11.00 - indtil da kom den med en fejlmeddelelse, men stadigvæk kommer der fejlmeddelelser ved enkelte indlæg?
Man sidder jo her med begyndende abstinenser :cry:
admin
Tilmeldt: 09 dec 2006 11:43
Senest aktiv: 01 maj 2024 15:23
Indlæg af admin »
Beklager jeg først ser din besked nu.
Der har desværre været fejl på den server som forumet ligger på. Supporten var klar over det og arbejde på det da jeg kontaktede dem.
Den del af det er nu løst.
Men der er stadig en fejl på den server hvor vores database ligger. Den fejl vil blive rettet snarest.
Nu betyder det ikke så meget i dette tilfælde, men generelt vil vi gerne have at i gemmer en kopi af de fejlbeskeder i støder på. Så har vi noget at gå efter når de skal rettes.
Admin
Teknisk administrator
Senest aktiv: for 1 minut siden
Ja, hvad sker der med forum?
Beklageligvis var vi af den opfattelse at fejlen lå hos vores udbyder.
Det viste sig at være en af tabellerne i databasen der var korrupt.
Den blev repareret og nu er vi på banen igen.
Vi beklager den ulejlighed det har været, men vi har gjort vores bedste.
Og i skal endelig ikke tøve med at sende en mail hvis i oplever fejl.
Det er en stor hjælp at se hvad fejlen går ud på.
Der forekommer stadig fejl på forumet.
Skulle i opleve dette, kan det muligvis løses ved at trykke på "opdater" i din internet browser.
Der er stadig flere mindre fejl i databasen. Vi har hyret en prof til at udføre en reperation. Den vil blive udført i løbet af denne uge, muligvis allerede imorgen aften/nat.
Hav tålmodighed, vi skal nok få det til at køre perfekt igen :)
brightguard
Tilmeldt: 29 dec 2006 07:43
Senest aktiv: 08 aug 2025 15:07
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 110
Brændsel: GB træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8940
Geografisk sted: Randers
forum nede....
Indlæg af brightguard »
Hej lige lidt information...
Jeg har ikke kunne logge på forum hele dagen igår 20/02 og frem til i aften kl 18-20.
fik en fejlmelding fra "seas" tror jeg udbyderen hed ,om at siden ikke eksisterede.
måske det er mig der ikke har set i måske skulle opdatere ??
Tjaa, udbyderen har flyttet os til en hurtigere server.
Desværre har det resulteret i gentagne hvide/blanke sider samt mistet forbindelse til databasen.
Brian B
Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
Senest aktiv: 19 aug 2018 09:54
Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
Areal: 150
Brændsel: RW
Årligt forbrug: 8 ton
Geografisk sted: Aabybro
Indlæg af Brian B »
hej jeg fik denne besked idag
Critical Error!
message_die() was called multiple times.
________________________________________
Error #1
Could not add key use_ajax_preview in config table
Line : 49
File : /mounted-storage/home43a/sub001/sc31578-FCVU/stokerpro.dk/includes/functions_mods_settings.php
SQL : INSERT INTO phpbb_config (config_name,config_value) VALUES('use_ajax_preview','1')
Error #2
Could not get theme data for themes_id []
Please, contact the webmaster. Thank you.
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
Senest aktiv: i dag 13:49
jeg fik den også tror det var da de byttede ip tilbage
