Privat besked
Her kan du stille spørgsmål til Teamet vedr. drift af sitet osv.
Giv os et tip om interessante emner!
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Geografisk sted: Nordjylland
Privat besked
Indlæg af Ole S. »
Et spørgsmål jeg har tænkt over et stykke tid, og som jeg ikke har kunnet finde svar på nogen steder:
Kan Adm./redaktørgruppen læse de private beskeder/pb der sendes brugerne imellem.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Privat besked
Indlæg af Flunk »
Radaktørene kan ikke, og jeg er ret siukker på at admin heller ikke kan.
Flunk ( Claus )
Senest aktiv: i dag 18:36
Re: Privat besked
Som Flunk skriver, redaktørerne kan ikke.
Men de personer der har adgang til databasen har mulighed for at læse brugernes private beskeder.
Lige som alle indlæg bliver gemt i databasen, bliver private beskeder det også.
De eneste 2 med adgang til databasen er mig og MORA.
Jeg læser ikke brugernes private beskeder, og jeg kan bestemt ikke forestille mig at MORA skulle gøre det.
Ole S.
Re: Privat besked
Indlæg af Ole S. »
Ulrik skrev:Som Flunk skriver, redaktørerne kan ikke.
Hej Ulrik
Tak for et kort og præcist svar, det kan man bruge til noget. :great:
Mit spørgsmål er affødt af en debat på et andet forum, hvor det kom bag på rigtig mange at Adm. kunne "lure med", hvis han/hun skulle have lyst til det. Ikke at jeg tror det er tilfældet her på sp.
Var det ikke en god idé at oplyse om dette f.eks. under regler, så er der spillet med fuldstændig åbne kort.
Re: Privat besked
Det lyder som en god idé Ole.
Der skal muligvis en påmindelse til på et senere tidspunkt, da tiden lige pt er tvunget andet sted.
Ole S.
Re: Privat besked
Indlæg af Ole S. »
Ok fint.
birkla
Tilmeldt: 06 sep 2007 12:34
Senest aktiv: 06 jan 2023 17:48
Mit fyr: Bio18 Hercules
Areal: 135
Brændsel: Barlinek 8mm
Dagligt forbrug: 24,25kg
Årligt forbrug: 7½ tons
Geografisk sted: Lolland
Re: Privat besked
Indlæg af birkla »
Ole S. skrev: Hej Ulrik
icon_cheesygrin.gif mon det er MCG? icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif
Den der bremser senere, kører længere hurtigt:0)
Ollii
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Senest aktiv: 22 aug 2024 18:13
Mit fyr: Jordvarme
Areal: 250
Brændsel: El
Årligt forbrug: 25-30000
Geografisk sted: sdrj
Blevet takket: 4 gange
Re: Privat besked
Indlæg af Ollii »
Jeg gætter også på MCG..:-D
M.v.h. Olli.
Re: Privat besked
Ole S. skrev:Ok fint.
Hej Ole
Jeg har kigget lidt på systemet og det du efterlyser findes allerede her: ucp.php?mode=register
Citat:
Som bruger indvilliger du i at al information du har skrevet, bliver lagret i en database. Selvom denne information ikke vil blive videregivet til tredjemand uden dit samtykke, vil hverken "Stoker Pro" eller phpBB blive holdt ansvarlig for ethvert hackingforsøg, som kan medføre at dataene bliver kompromitteret.
Men da det kræver den rette forståelse for hvordan en database virker, er det blevet oplyst i reglerne: rules.php#rule3b
Det var det eneste sted hvor det lige kunne passe ind.
Vedrørende det andet forum i skriver om, så er der altså ikke noget råddent i at de kan læse brugernes private beskeder.
Det kan sammenlignes med at postdanmark kan åbne vores breve og læse dem, men det er jo ikke ensbetydende med at de rent faktisk gør det.
