Tab af temperatur ved opstart
Ollii
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Senest aktiv: 22 aug 2024 18:13
Mit fyr: Jordvarme
Areal: 250
Brændsel: El
Årligt forbrug: 25-30000
Geografisk sted: sdrj
Blevet takket: 4 gange
Re: Tab af temperatur ved opstart
Indlæg af Ollii »
Har du snakket med forhandler af fyret? Evt. få en smed ud og kigge din instalation igennem.
Kan jo være heldig at det kan reddes billigere end at udskifte et 1/5 år gammel fyr.
M.v.h. Ollii.
M.v.h. Olli.
Tass
Tilmeldt: 29 jul 2007 15:56
Senest aktiv: 20 okt 2014 11:10
Mit fyr: Benekov R15
Areal: 220 + 2x60 VVB
Brændsel: Piller/korn
Dagligt forbrug: 30 kg
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: NV/Sjælland
Indlæg af Tass »
Hvis du har sørget for ordentlig rengøring som du siger så ville jeg ringe til Liagro som er Benekov forhandler.
Han må kunne forklare dig hvad der skal til for at sparke dit fyr igang lidt hurtigere. Du kan finde hans nummer på www.liagro.dk
Hjortsvang
Tilmeldt: 04 sep 2007 19:23
Senest aktiv: 29 dec 2011 22:32
Mit fyr: Benekov R15 - kornbue-versionen
Areal: 155
Fremviser gerne i postnummer: 7160
Dagligt forbrug: 15 kg TP - 30.august
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Midtjylland
Indlæg af Hjortsvang »
Havde selv i starten et lignende problem når vores fyr stod i "pause" og vi åbnede op for flere af vores store radiatorer samtidig. Så var fyret for længe om at starte op og siden at reagere voldsomt nok på det store temperatur-dyk. Løsningen her var at afkorte opstarts-tiden, og gøre fyrets langt mere aggressivt over for temp.-ændringer. Det sidste kunne klares med højere PID-værdier.
PID værdierne justerer jeg dog løbende ned igen - sammen med forårets mindre varmebehov/brug.
Bent.S
Tilmeldt: 31 jan 2009 07:47
Senest aktiv: 06 apr 2009 20:15
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 280 m2
Dagligt forbrug: 15-35
Årligt forbrug: 6-8
Indlæg af Bent.S »
Jeg kører med to systemer, med varmeveksler, det gør at kedlen aldrig har udsving over 5 grader.
Der er selvfølgelig udgift til ekstra pumpe, men jeg har en utrolig stabil forbrænding, selv om det er en oldgammel styrring.
Alle bør have noget at tro på.
Jeg tror jeg tager en whiskey mere.
Butcher
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 13 jul 2007 21:27
Senest aktiv: 09 aug 2017 20:45
Mit fyr: vølund med gl stoker
Areal: 190
Brændsel: flis
Dagligt forbrug: ca 180L
Årligt forbrug: 30 m3
Geografisk sted: Hannæs iThy
Indlæg af Butcher »
jeg har samme problem
falder 12 grader hver gang setpunkter 65 falder til 52-53 grader :(
hilsen butcher
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Senest aktiv: 12 nov 2024 11:01
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Har takket: 14 gange
Indlæg af Claus Birth »
Hvis det er et problem med lav fremløbstemp., så hæv set-værdien med 7-8gr. , røggastemp. på omkring 150gr. er passende i en vinter/ forårsperiode. Et hus der mister varmen så let kræver en masse tilført energi for at vedligeholde komforttempertur.
At lysne askefarve kan gøres ved øget lufttilførsel, prøv med små ændringer af gangen.
Hilsen
Claus Birth :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
