Højden på en palle træpiller?
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Senest aktiv: 10 maj 2016 22:47
Areal: 140
Indlæg af Frank_Rasmussen »
Jeg er ved at indrette et halvtag til paller med træpiller til min kommende pille-brænder...
Hvor høj er sådan en palle med sække egentlig? Jeg kan ikke finde det på nettet...
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Re: Højden på en palle træpiller?
Indlæg af Julehund »
jeg vil skyde dem til 160-180 cm ca. men det kommer vel også an på hvilken type piller, og hvilke sække de er pakket i
Senest aktiv: for 16 minutter siden
hælder til 180-200cm
Ollii
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Senest aktiv: 22 aug 2024 18:13
Mit fyr: Jordvarme
Areal: 250
Brændsel: El
Årligt forbrug: 25-30000
Geografisk sted: sdrj
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af Ollii »
kommer da meget an på hvad for piller og hvordan de er pakket.
men tror ikke det går helt galt med 2 meter.
M.v.h. Ole.
M.v.h. Olli.
Senest aktiv: i går 21:13
Ja fint nok med 2 meter, men hvordan kommer pallerne ind under taget ?
Skal du selv, med håndkraft flytte hver palle er højden helt fin, men skal vognmanden køre derind med en truk, så
lav den lige lidt højere så han ikke buler taget. :oops:
ja de fleste truck kræver 240cm
