Bålet brænder skævt
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Re: Bålet brænder skævt
Indlæg af thoken »
Tass skrev:Regner med at ringe fredag da jeg skal have arrangeret en fridag.
Skal jo være hjemme så jeg kan se hvad de laver, skulle jo gerne kunne fikse det selv i fremtiden hvis det altså er en betjeningsfejl :)
Håber det bliver løst, husk endelig at holde os opdateret :great:
mvh thoken
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
Har du så haft en fridag i løbet af ugen, og har du fundet fejlen?
Flunk ( Claus )
Tass
Tilmeldt: 29 jul 2007 15:56
Senest aktiv: 20 okt 2014 11:10
Mit fyr: Benekov R15
Areal: 220 + 2x60 VVB
Brændsel: Piller/korn
Dagligt forbrug: 30 kg
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: NV/Sjælland
Indlæg af Tass »
Næh det har der ikke været behov for.
I lørdags fik jeg en langt brev fra Liagro som jeg skulle underskrive inden de ville sende en montør.
Det, jeg skulle skrive under på var, at at jeg var villig til at betale for besøget såfremt der ikke var tale om en garanti sag. Og så beskrev brevet hvad garanti sag dækkede over.
Eneste bemærkning jeg havde var at jeg ikke ville betale for fejl-installation eller forkert skorstens træk da jeg mener det burde være konstateret af Liagros montør, som har været ude til indkøring.
Så nu håber jeg efterhånden ikke der er flere undskyldninger for ikke at dukke op. Det er nu ca 2 mdr siden jeg henvendte mig første gang vedr problemet. (Ved godt jeg har haft et service besøg men det løste jo ikke problemet). Og hvad der er endnu værre er jo at fyrings sæson er jo snart slut så det skal snart til at være.
Flunk
Indlæg af Flunk »
Man bliver helt træt af at høre om alle de udsættelser.
Håber han snart dukker op, og at du snart får løst dit problem.
Flunk ( Claus )
Tass
Indlæg af Tass »
Må indrømme at jeg også er ved at være lidt træt af den manglende service.
Problemet kan selvfølgelig være selvforskyldt, men når man beder om at få en montør ud og kigge på problemet bør det ikke tage måneder.
Hvor er det lige den fine service fra Liagro som man tidligere kunne læse om her i forum'et, er forsvundet hen?
agentjensen
Tilmeldt: 02 jan 2007 11:26
Senest aktiv: 27 mar 2018 08:26
Mit fyr: KL 15kw
Areal: 253+100L VVB
Brændsel: 8mm træpiller
Dagligt forbrug: ca 40kg
Årligt forbrug: ca 10
Geografisk sted: Halskov v/Skive
Indlæg af agentjensen »
Smid lige nogel link til de emner om god service fra liagro - tror de er gået mine øjne forbi.
AgentJensen.
Senest aktiv: for 28 minutter siden
agentjensen skrev:Smid lige nogel link til de emner om god service fra liagro - tror de er gået mine øjne forbi.
AgentJensen.
En søgning på: god service liagro
vil ellers afsløre en del :wink:
Tass
Indlæg af Tass »
Jubii, så kom Karsten endelig. Han er lige kørt så nu er det bare at læne sig tilbage og nyde en velfortjent drinking25.gif
mens vi venter på at asken hober sig op.
Så vil det vise sig om ophobningsstedet for asken har ændret sig.
Skal love for at Karsten er en mand der kender hans kedel :)
Det gik godt nok hurtigt rundt i menu'erne håber sgu ikke han har pillet ved noget han ikke skulle :)
Nå men indtil videre så blev herden renset og blæser finnerne renset.
Tallerknen blev monteret en anelse skrå som jeg også havde prøvet.
Lækkert at konstatere at flere af de findings jeg havde gjort ikke var helt i skoven.
Min O2 har altid stået ret højt (10%) men det viste sig også at den målte 1,5% ved siden af, så det havde jo nok sin årsag at fyret sodede når O2 blev stillet ned på 8 - 8½.
Ligeledes har mine blæser værdier også altid ligget lidt over hvad jeg mente de burde og Karsten kunne også konstatere at flowet gennem blæseren lå lidt lavt. Han rensede den, hvilket hjalp men værdierne var stadig lave.
Nu er jeg spændt på om det har hjulpet, det kan vi jo desværre først konstatere om nogle timer.
Flunk
Indlæg af Flunk »
Spændende havd du finder ud af.
Fortæl endeligt mere senere i dag.
Flunk ( Claus )
Tass
Indlæg af Tass »
Så er der gået 1½ dag siden Karsten var her.
En kort overgang så det ud til at problemet stadig var til stede men her til morgen køre fyret stadig fint.
Jeg er dog stadig ikke 100% sikker på problemet er løst.
For mig ser det umiddelbart ud som om fyret redder sig hjem fordi det nu hele tiden går i pause (pause er sat til 30%).
Når fyret starter op i drift dækkes rillerne i den ene side fortsat, men fordi fyret nu kører så kort tid inden det går i pause igen sker der nu det at pillerne når at brænde ned igen. Derfor spekulerer jeg også på om ikke jeg burde simulere vinterdrift en lille dags tid for at se om problemet så ikke kommer igen. Ærgeligt at Karsten ikke kom første gang vi snakkede om problemet, så havde jeg ikke behøvet at fyre for åbne vinduer.
Kan det virkelig passe at fyret skal køre med pause sat til 30%. Det betyder at kedlen nu får nogle "kæmpe" udsving i +- 3 til 4 grader, hvilket igen gør at man kortvarigt får en stor varmeudvikling som selvfølgelig ikke kan nå at afsættes i kedlen :(
