Beregning af U-værdi for vinduer
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
Kravene ved ansøgning til renoveringspuljen er for udskiftning af ruderne i eksisterende vinduer er:
U-værdien for vinduet eller terrassedøren må højest være 1,4 W/m2K med tillæg for danebrosvinduer efter BR08
Hvordan beregnes U-værdien for en eksisterende terrrassedør når ruderne udskiftes med nye termoruder med U=1,05 W/m2K, og hvordan finder man ud af tillægget efter BR08?
Flunk ( Claus )
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Geografisk sted: Nordjylland
Re: Beregning af U-værdi for vinduer
Indlæg af Ole S. »
Mig bekendt kan du ikke lave en beregning på en eksisterende dør/vindue. Det er noget fabrikanten får lavet.
Er døren så gammel at du ikke kan få det oplyst hos producenten??
Du skal overveje kraftigt om det kan betale sig at udskifte termoruder, ofte er merprisen for en samlet udskiftning af hele døren/vinduet ganske lille.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Flunk
Indlæg af Flunk »
Døren er fra 1950erne.
Huset er i områdefredet by, så døren må ikke umidelbart skiftes uden godkendels fra kommune, og borgerforening.
Det ville også være synd, den fejler jo ikke noget.
Flunk ( Claus )
Per Krarup Olesen
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 07 apr 2007 09:35
Indlæg af Per Krarup Olesen »
Hej Flunk
Uw værdikravet på 1,4 er ved udskiftning af både vindue og glas som en samlet ny enhed.
Udskiftes ruden kun er kravet Uw=1,1 på den ny rude.
Ved kun udskiftning af ruden er der ingen konstruktionskrav.
Med venlig hilsen
Asaa-Multi-Service
Per Krarup Olesen
Certificeret supporter
Teknisk udvikler
http://www.asaa-multi-service.dk
Tilbage til "Huset"
