Hej Claus, tak for hurtigt svar , fyret var ikke gået ud her til morgen. Det har næsten ikke kørt idag pga solen har skinnet
, har 12m2 solfanger på taget.
Jeg har haft tilsvarende problem, som oftest opstod, dagene efter at jeg havde renset kedlen. Problemet består i at når kedlen er ren bliver mere af varmen ført over til det det varme vand, men desværre så meget at røgtemperaturen ikke er høj nok. Den skal være over 100 grader efter 30 min (tror jeg nok).
Probelmet kan afhjælpes med at isolere røgrøret ned til temp. føleren, men det har afhjulpet problemet 100 %. for mig, er en lille indsats, som jeg har stillet ind i fyret.
Denne lille fætter, som en morsom gut har navngivet "Skråtstillet-varme-tilbagekastnings-fætter". Og navnet beskriver sådan set tricket her.
Fidusen består i at med denne lille indsats bliver der hurtigere varmt i området ved gløderne efter en pause i fyringen. Når der hurtigere bliver varmt kommer temperaturen hurtigere op på, og røggasserne bliver brændt af. Jeg vedhæfter et billed indsatsen.
Jeg har også nogle billeder, som viser målene på den lille fætter - og så er det ellers på hoved ud i skrot bunken og en ny skive i vinkelsliberen.
Med venlig hilsen
Arne
