Problemer med stokerkontrol og skyline
Trollefar
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 11 jun 2008 21:20
Mit fyr: Scotte på Opop kedel Ver 4.99
Areal: 170 m2+160 l vvb
Fremviser gerne i postnummer: 8860
Dagligt forbrug: vin 25-30 som 2-3 kg
Årligt forbrug: 5-6 Tons
Geografisk sted: 8860 Ulstrup
Indlæg af Trollefar »
Jeg er idag koblet på skyline internet, og mine data fra stokerkontrol kan jeg ikke få oploadet til min hjemmeside. Før kørte jeg på TDC netvært og der var ingen problemer.
På skyline´s hjemmeside står der:
Er der lukket for nogle porte på SkyLine?
Ja, for at have en sikker firewall, er der lukket for alle porte.
Hvordan åbner jeg for en port på SkyLine?
Hvis PCen opsættes manuelt med følgende IP adresse oplysninger, er der åbnet for alle porte. Det er derfor vigtigt at sikre PCen med firewall, da firewallen i indendørsenheden er slået fra.
IP adresse: 192.168.1.50
Undernetmaske: 255.255.255.0
Standardgateway: 192.168.1.1
Kan jeg bruge min egen router?
Ja, det er muligt at tilkoble egen router. Bemærk dog at tilslutning af egen router SKAL gøre i forlængelse af SkyLines udstyr. Hvis den tilsluttede router tildeles fast ip (se nedenfor), vil alt trafik videresendes hertil igennem SkyLines udstyr.
Vær opmærksom på at den tilsluttede router skal uddele ipadresser anderledes end 192.168.1.x, da det skal være forskelligt fra SkyLines ip-scope.
Fast ipadresse til egen router:
DNS: 192.168.1.1
Disse oplysninger kan også indtastes på din pc (i stedet for egen router), hermed vil alt trafik blive videresendt direkte hertil igennem SkyLines udstyr.
Jeg har ændret min Linksys trådløs router så den kører på ip add. 192.168.2.1
og det kører perfekt.
og jeg kan sagtens oploade filer via Filezilla.
jeg køre med at den selv skal finde auto DHCP.
Er der nogle der ved, hvad jeg gør forkert???????????+
stokersoft
Tilmeldt: 04 okt 2008 23:48
Mit fyr: Woody
Areal: 238 m2
Årligt forbrug: 5-6 tons
Geografisk sted: Randers
Re: Problemer med stokerkontrol og skyline
Indlæg af stokersoft »
Trollefar skrev:Hej
Hej Trollefar
Du kan prøve at sætte et hak i "Brug passiv FTP" under indstillinger i StokerKontrol, evt. lige genstarte StokerKontrol bagefter. Det vil måske hjælpe dig.
Mvh. Jens
Trollefar
Stoker V
Stoker V
Hej Jens
Jeg prøvede lige, men det gjorde ingen forskel.
syntes bare det er underligt når Filzilla kan. de må da køre på de samme porte
Trollefar
Stoker V
Stoker V
Det er vel port 21
balifun
Tilmeldt: 22 maj 2010 13:11
Indlæg af balifun »
Hej Trolllefar
har du prøvet ikke at køre auto Dhcp på din egen router
Idet du benytter egen router med dhcp så bliver du stadig "fanget" at de porte som er lukket fra udbyders side.
Hvis du derimod opsætter din egen routers Wan med de info du selv har skrevet altså
så skulle der være åbnet op for alle porte i din linksys
Thomas
Trollefar
Stoker V
Stoker V
Hej fandt ud af, hvis jeg kørte med fast ip add. på routeren kan den ikke oploade. men sæter jeg den til auto dhcp vil den. Men så kan jeg ikke bruge windows fjernskrivebord. men har fundet er andet program til det formål. så der er ingen problemer mere
Tilbage til "Scotte Pillefyr"
