Mit setpunkt er 75 grader.
Hvis den er på vej ned i temp fra 75,2 grader begynder den allerede skrue op for ydelsen.
Det tager så lidt tid inden den reagerer herpå, og temp er f.eks faldet til 74,9 grader inden den vender.
Når temp. igen begynder at stige fra f.eks 74,9, skruer den ned for ydelsen igen.
Den reagerer meget på små ændringer, men røgtemperaturen kan holdes meget konstant.
Første døgn
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Første døgn
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Tilmeldt: 11 apr 2008 13:36
- Senest aktiv: 30 maj 2012 23:06
- Mit fyr: Scotte/Dor 16 kw
- Areal: 129
- Dagligt forbrug: 15-20.Kg
- Årligt forbrug: vides ikke endnu
- Geografisk sted: Ringsted - Ørslev
Re: Første døgn
Jeg tror ikke jeg kan få røg temp. til at ligge inden for +- 5 grader som din, men jeg har lukket spjældet i røgrøret lidt så nu ligger den mellem 100 ved lav og 115 ved høj, og jeg kan se forbruget er ved at falde lidt, så nu ser jeg imorgen aften hvad forbruget har været
Men det er MEGET billigere end fjernvarme mafiaen
Brian
ikke længere kunde hos fjernvarme mafiaen
Online fyrdata:
Brian
Online fyrdata:
- Stoker Pro Engel
Re: Første døgn
fra 100 til 115 er også fint.kabam skrev:Jeg tror ikke jeg kan få røg temp. til at ligge inden for +- 5 grader som din, men jeg har lukket spjældet i røgrøret lidt så nu ligger den mellem 100 ved lav og 115 ved høj, og jeg kan se forbruget er ved at falde lidt, så nu ser jeg imorgen aften hvad forbruget har været![]()
Jeg kender godt priserne hos E-ON, var selv med i mange år indtil det blev for dyrt.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Areal: 129
Re: Første døgn
Så har jeg kørt et døgn mere, røgtemp er blevet lidt mere jævn, og forbruget ligger omkring 17 kg. så det ser helt godt ud
Brian
Online fyrdata:
Brian
Online fyrdata:
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
Re: Første døgn
Hej!
Det ser godt ud det der, du er ved at have ram på den, kabam
Jeg tror den er noget mere jævn end min driftskurve!
mvh thoken
mvh thoken
- Stoker Pro Engel
Re: Første døgn
Så skal du da også til at optimere. ?thoken skrev:Hej!
Det ser godt ud det der, du er ved at have ram på den, kabam![]()
mvh thoken
Kabam, det ser efterhånden godt ud.
Vi venter spændt på at høre mere i udviklingen.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Areal: 140 m2
Re: Første døgn
Ja det burde jeg måske nok,flunk, men den kører kanon med lavt forbrug, og fin aske farve, er pålidelig og spiller bare max!Flunk skrev: Så skal du da også til at optimere. ?
Så der er lige 1000 andre ting pt.
Men der kunne da altid "pilles" lidt!
mvh thoken
