Hej er nogen der fyrer med flis eller har planer om det...
Her kan du indsætte en annonce hvis du ønsker at sælge noget
vyff13
Tilmeldt: 23 mar 2009 01:00
Senest aktiv: 25 jan 2014 18:28
Geografisk sted: sønderjyllan
Indlæg af vyff13 »
hej har købt en pcflishugger pille flis max 28mm har 4 5 mindre stoker der fyrer med det kan ikke få det tør har 18-22%vil have det ned åp 12-13% til sommer vil vi prøve at tøre det medluft løv træ vejer 350kg pr m3 jeg tager 1000kr pr ton ring 61742244 se www 123hjemme.dk www jvtrae-pilleflisdk
Johannes Christian Vyff
Forhandler af træ og flis.
http://www.123hjemmeside.dk/wwwjvtrae-pilleflisdk
Ollii
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Senest aktiv: 22 aug 2024 18:13
Mit fyr: Jordvarme
Areal: 250
Brændsel: El
Årligt forbrug: 25-30000
Geografisk sted: sdrj
Blevet takket: 4 gange
Re: Hej er nogen der fyrer med flis eller har planer om det...
Indlæg af Ollii »
Jeg kan ikke få din hjemmeside til at virke.. og hvor i landet kommer du fra?
M.v.h. Olli.
Fiahgt
Tilmeldt: 26 aug 2008 11:37
Senest aktiv: 10 sep 2018 19:02
Mit fyr: Reka HKRST 10
Areal: 146
Brændsel: Helst det er er gratis
Fremviser gerne i postnummer: 9240
Årligt forbrug: Ukendt
Geografisk sted: Nibe
Indlæg af Fiahgt »
Vil bare lige høre hvordan du kommer frem til den der sindsyge pris på 300 kr m3 det er mere end det dobbelte af hvad det koster i skoven.
mr.mcp
Tilmeldt: 28 okt 2007 11:42
Senest aktiv: 01 apr 2010 16:01
Indlæg af mr.mcp »
Ollii skrev:Jeg kan ikke få din hjemmeside til at virke.. og hvor i landet kommer du fra?
vyff13
Indlæg af vyff13 »
hej jeg bor ved haderslev se på gul og gratis træ sælges der er et kort hjemme side er www123hjemmeside.dkwwwjvtrae-pilleflisdk Pris er 1000kr pr tons det er en krone pr kg piller koster1.5 til2.2pr kg vis jeg kan få flisen tør er 1kg flis lig 1kg piller 4300 kcal flisen er lavet af kerne træ ikke top hvad koster 1km3 rå træ leveret skovflis er mer grov og vejer ikke så meget pr m3 skovflis kan ikke køre i de små stoker har 3 baxi 1.5 1 nc som har brugt det i vinter
vyff13
Indlæg af vyff13 »
se farm test af pilleflis www.farmtest.dk
vyff13
Indlæg af vyff13 »
hej er der nogen der kender til stoker el-projekt .ep4. har set en brugt der ser godt ud men ved ikke noget om den .mvh jv
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Geografisk sted: Nordjylland
Indlæg af Ole S. »
Sikkert denne du hentyder til:
http://www.guloggratis.dk/inde/opvarmni ... imagepos=3
Men ingen tvivl om at den er for gammel, forstået på den måde, at den sikkert er så gammel at den ikke er godkendt, og dermed ikke må/kan opstilles igen. Men udelukkende anvendes som reservedele, men det afspejler jo prisen også. :lol:
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
vyff13
Indlæg af vyff13 »
Hej ja det er den er fra 2007 fik jeg oplyst med godkendt atest og skulle være fra randers har aldrig set sådan en mvh jv
Ole S.
Indlæg af Ole S. »
vyff13 skrev:Hej ja det er den er fra 2007 fik jeg oplyst med godkendt atest og skulle være fra randers har aldrig set sådan en mvh jv
Nå ok, jammen så er alt jo sikkert i den skønneste orden. Det ligner bare ikke en styring fra 2007. Men er der attest på den, så er det fint. Vil dog sige at kedlen ikke kan være super god, hvis den allerede er utæt/tæret op.
