1200 l olietank eller evt størrer. Skal være rund i top og bund og i rimelig god stand rustmæssigt, optik er ligegyldigt. jeg mangler også en ca 150-200 l beholder der kan bruges til åben expansion. Og begge dele må meget gerne være nær min adresse, 15 km nord/vest for Odense, men jeg kører også gerne et par hunrede km for den rette kvalitet/pris.
ring 60890887, hvis du har noget gammelt jern der bare fylder for meget på din gårdsplads.
1200 l olietank + 200 l åben xpansion købes
- Tilmeldt: 10 sep 2007 20:59
- Senest aktiv: 13 mar 2010 12:31
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Geografisk sted: fyn
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Senest aktiv: for 10 minutter siden
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
Re: 1200 l olietank + 200 l åben xpansion købes
De ovale olietanke må du ikke give penge for. Eller i hvertfald ikke ret meget. De fåes faktisk gratis rundt om kring. Og en 100 liters er rigeligt til en åben eks. beholder. Vand udvider sig 4 procent.
mvh
Pelle
mvh
Pelle
tak Pelle. Ved du måske hvem der skal af med skrottet?
- Tilmeldt: 14 feb 2009 16:19
- Senest aktiv: 06 sep 2012 05:59
- Mit fyr: Bio 18
- Areal: 140m2
- Dagligt forbrug: ca. 14 kg
- Årligt forbrug: ???
- Geografisk sted: Åbenrå
Jeg har en i plast fra 2004 men den er ikke gratis :-)
- Mit fyr: Bio 18
- Areal: 140m2
- Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
- Senest aktiv: 10 feb 2013 17:12
- Areal: 170
- Årligt forbrug: ????
Hejsa.
Mvh. Leif.
Øh Pelle. Der forlanges 8% til fastbrændselsfyr mig bekendt !pelle skrev:Hej
mvh
Pelle
Mvh. Leif.
Mvh. Leif.
- Areal: 240
Ang. Olietanke Prøv at kikke i dba eller gul og gratis. Der er tit nogle under bortgives.
Landbo: Jeg har en 1200 liters olietank som akkutank og en 100 liters som åben eks. Ialt er der nok 1400 liters vand med det i kedel og anlæg. fremløbet til huset sidder i et tee på stig røret til den åbne eks. Hvis vandet udvidede sig 8 procent, ville min åbne eks. være for lille. da 8 procent af 1400 liter ville være 112 liter.
Det er muligt at vand , fra o grader op til 80 grader udvider sig 8 procent. Men det er jo slet ikke aktuelt ved centralvarme, der typisk ligger på 35-40 grader når fyret tændes op.
Men. Ok endnu større beholderen er til den åbne eks. endnu længere tid går der inden man skal efterfylde anlægget. Jeg hælder et bette skvæt vand på mit anlæg hvert år. Bare for en sikkerheds skyld.
mvh
Pelle
mvh
Pelle
- Areal: 170
Hej igen Pelle.
Lovmæssigt forlanges der mig bekendt, en expangtionsbeholder med et indhold på mindst 8% af anlæggets samlede vandindhold ved manuel indfyring. De 4% stammer fra anlæg til automatisk indfyring.
Hvad vandet så reelt udvider sig på dit anlæg ER en helt anden sag. Ogg du bør vel også regne med temperaturer på mellen 0 og 100 grader som udgangspunkt i et anlæg!
Mvh. Leif.
Mvh. Leif.
Mvh. Leif.
- Tilmeldt: 01 aug 2008 08:09
- Senest aktiv: 31 okt 2009 08:10
- Mit fyr: Vitolic 300
- Areal: 150
- Brændsel: Olie (endnu)
- Dagligt forbrug: !
- Årligt forbrug: !
Jeg har en 1200L olietank du kan få. Jeg bor 20km syd for Aalborgcitronix skrev:1200 l olietank eller evt størrer. Skal være rund i top og bund og i rimelig god stand rustmæssigt, optik er ligegyldigt. jeg mangler også en ca 150-200 l beholder der kan bruges til åben expansion. Og begge dele må meget gerne være nær min adresse, 15 km nord/vest for Odense, men jeg kører også gerne et par hunrede km for den rette kvalitet/pris.
