Sommerfyring
smalspor
Tilmeldt: 16 aug 2007 21:51
Mit fyr: Woody 24Kw + Opop H418 kedel
Areal: 230 m2
Brændsel: Neova 8mm
Dagligt forbrug: ca. 40 kg
Årligt forbrug: 9
Geografisk sted: Ringsted
Re: Sommerfyring
Indlæg af smalspor »
Okey. Hvis jeg forstår det rigtigt (ret mig endelig hvis jeg er helt gal på den) så ville en solfanger på ca 2 m2 være nok til en 110L vandvarmer? Og der behøver ikke at være en akkumuleringstank på?
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Senest aktiv: 29 jan 2019 21:45
Geografisk sted: Arden
Blevet takket: 7 gange
Re: Sommerfyring
Indlæg af Ernst Drastrup »
Ja, - størrelsesmæssigt vil det være godt nok.
Men det skal jo være en lidt specielt indrettet beholder, idet frostvæsken ikke må blandes sammen med vandværksvandet.
Og en anden ting er, : Når der kommer en regnvejrsdag, så er de 110 liter hurtigt brugt, og så skal man have noget alternativt.
Så jeg vil altid anbefale et meget større (gerne 18 - 25 m2. stor solfanger og så en akkumuleringstank, der kan passe dertil.
Så behøver du ikke tænde op i fyret hele sommeren igennem, og du vil få et meget stort tilskud af varme hele vinteren med.
Diagram til Lars Plovmann. 24. Feb. 09 .doc
Jeg har mange andre diagrammer.
Send gerne en mail om yderlige spørgsmål til.: mailernst@mail.dk
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
Hr.Hansen
Tilmeldt: 27 feb 2009 14:28
Senest aktiv: 11 nov 2020 19:15
Mit fyr: Opop/scotte 16kw.
Areal: 170m2 + 250 l. vvb.
Brændsel: 6 mm. piller
Fremviser gerne i postnummer: 6230
Årligt forbrug: 5-6 ton.
Geografisk sted: 6230 Rødekro
Re: Sommerfyring
Indlæg af Hr.Hansen »
Det projekt i har lavet med øl dåser, har du ikke lidt mere info om det ? Jeg er da lidt nysgerrig. :)
Et andet spørgsmål: Hvis jeg nu alligevel skal have ny vvb, kan jeg så få et solvarme anlæg til at bruge den som beholder, og derfra varme mit vand med den spiral som er inden i ? Så vandet den varmer skal jo bare køre med rundt i systemet, og selvfølgelig kunne lukkes om vinteren, så det ikke bruger varmen.
Sælger du komplette solvarme anlæg Ernst ?
Mvh Thomas Hansen
Ernst Drastrup
Re: Sommerfyring
Nej, - jeg er snart 80 år, og forlængst holdt op med at arbejde.
Jeg døjer noget med helbredet, men engang imellem sætter jeg mig ved computeren, hvor jeg hjælper mange mennesker, der har spørgsmål omkring solvarme og akkumuleringstanke og den slags, og der er virkelig nok at tage fat på.
Du kan ikke bruge en almindelig v.v.beholder, hvis du vil gøre brug af solvarme, men der kan købes rigtige dertil indrettede beholdere i forskellige størrelser, både hos Per Elklit Djurs solvarme, eller v.v.s. eksperten og mange andre. Bare søg på nettet.
Jeg kan anbefale en ca. 500 liter beholder med indbygget to spiraler, - en topspiral til centralvarmen og en bundspiral til solvarmen.
Måske kan jeg vedhæfte et diagram, så du kan se, hvad jeg mener.
Asger Refshauge 14. Feb.06.doc
M.v.h.
Ernst
agentjensen
Tilmeldt: 02 jan 2007 11:26
Senest aktiv: 27 mar 2018 08:26
Mit fyr: KL 15kw
Areal: 253+100L VVB
Brændsel: 8mm træpiller
Dagligt forbrug: ca 40kg
Årligt forbrug: ca 10
Geografisk sted: Halskov v/Skive
Re: Sommerfyring
Indlæg af agentjensen »
Hej Ernst.
Uden at skulle betvivle dine evner - så faldt mine øjne over diagrammet og kan se at der ikke er en shunt mellem frem og retur på baxi kedlen - er det bevist eller???
Michael.
Hr.Hansen
Re: Sommerfyring
Tak for diagramet.
Hvordan har i/du i grunden lavet den solfanger af øl dåser ? Kunne du beskrive det lidt :)
Mvh Thomas Hansen
Ollii
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Senest aktiv: 22 aug 2024 18:13
Mit fyr: Jordvarme
Areal: 250
Brændsel: El
Årligt forbrug: 25-30000
Geografisk sted: sdrj
Blevet takket: 4 gange
Re: Sommerfyring
Indlæg af Ollii »
Hej Hr.Hansen der er en rimelig gennemgang af projektet med øl dåser her. Bevarede mange af mine spørgsmål på det punkt.
Tager dog lidt tid og læse det hele:-)
viewtopic.php?f=121&t=3199
M.v.h. Ole.
M.v.h. Olli.
Hr.Hansen
Re: Sommerfyring
Super, lidt godnat læsning. Mange tak :)
Mvh Thomas Hansen
Ernst Drastrup
Re: Sommerfyring
Hej Agentjensen.
Undskyld, - det var bare for at se om du var vågen. :great:
Nej, - jeg klikkede på det forkerte likn.
Det har jeg slettet nu, så det ikke kan ske igen.
Her er det rigtige.
Asger Refshauge 14. Feb.06. Rettet 20. Feb. 06.doc
Undskyld, - det var mig, der ikke var helt vågen. :oops:
M.v.h.
Ernst
