1200 l olietank + 200 l åben xpansion købes
Her kan du indsætte en annonce hvis du ønsker at købe noget
citronix
Tilmeldt: 10 sep 2007 20:59
Senest aktiv: 13 mar 2010 12:31
Mit fyr: Ikke udfyldt
Geografisk sted: fyn
Indlæg af citronix »
1200 l olietank eller evt størrer. Skal være rund i top og bund og i rimelig god stand rustmæssigt, optik er ligegyldigt. jeg mangler også en ca 150-200 l beholder der kan bruges til åben expansion. Og begge dele må meget gerne være nær min adresse, 15 km nord/vest for Odense, men jeg kører også gerne et par hunrede km for den rette kvalitet/pris.
ring 60890887, hvis du har noget gammelt jern der bare fylder for meget på din gårdsplads.
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: for 37 minutter siden
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Re: 1200 l olietank + 200 l åben xpansion købes
Indlæg af pelle »
De ovale olietanke må du ikke give penge for. Eller i hvertfald ikke ret meget. De fåes faktisk gratis rundt om kring. Og en 100 liters er rigeligt til en åben eks. beholder. Vand udvider sig 4 procent.
mvh
Pelle
citronix
tak Pelle. Ved du måske hvem der skal af med skrottet?
123tp
Tilmeldt: 14 feb 2009 16:19
Senest aktiv: 06 sep 2012 05:59
Mit fyr: Bio 18
Areal: 140m2
Dagligt forbrug: ca. 14 kg
Årligt forbrug: ???
Geografisk sted: Åbenrå
Indlæg af 123tp »
Jeg har en i plast fra 2004 men den er ikke gratis :-)
citronix
nej tak, jeg vil ha en i stål
123tp
Mit fyr: Bio 18
Areal: 140m2
Årligt forbrug: ???
Indlæg af 123tp »
Bare okay
Landbo
Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
Senest aktiv: 10 feb 2013 17:12
Mit fyr: SK-STOKER 16 Kw med TM-3006
Areal: 170
Brændsel: Flis og andet brændbart.
Årligt forbrug: ????
Geografisk sted: Thy (Vest for Thisted)
Indlæg af Landbo »
Hejsa.
pelle skrev:Hej
mvh
Pelle
Øh Pelle. Der forlanges 8% til fastbrændselsfyr mig bekendt !
Mvh. Leif.
Mvh. Leif.
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
Ang. Olietanke Prøv at kikke i dba eller gul og gratis. Der er tit nogle under bortgives.
Landbo: Jeg har en 1200 liters olietank som akkutank og en 100 liters som åben eks. Ialt er der nok 1400 liters vand med det i kedel og anlæg. fremløbet til huset sidder i et tee på stig røret til den åbne eks. Hvis vandet udvidede sig 8 procent, ville min åbne eks. være for lille. da 8 procent af 1400 liter ville være 112 liter.
Det er muligt at vand , fra o grader op til 80 grader udvider sig 8 procent. Men det er jo slet ikke aktuelt ved centralvarme, der typisk ligger på 35-40 grader når fyret tændes op.
Men. Ok endnu større beholderen er til den åbne eks. endnu længere tid går der inden man skal efterfylde anlægget. Jeg hælder et bette skvæt vand på mit anlæg hvert år. Bare for en sikkerheds skyld.
mvh
Pelle
Landbo
Areal: 170
Indlæg af Landbo »
Hej igen Pelle.
Lovmæssigt forlanges der mig bekendt, en expangtionsbeholder med et indhold på mindst 8% af anlæggets samlede vandindhold ved manuel indfyring. De 4% stammer fra anlæg til automatisk indfyring.
Hvad vandet så reelt udvider sig på dit anlæg ER en helt anden sag. Ogg du bør vel også regne med temperaturer på mellen 0 og 100 grader som udgangspunkt i et anlæg!
Mvh. Leif.
Mvh. Leif.
JohnE
Tilmeldt: 01 aug 2008 08:09
Senest aktiv: 31 okt 2009 08:10
Mit fyr: Vitolic 300
Areal: 150
Brændsel: Olie (endnu)
Dagligt forbrug: !
Årligt forbrug: !
Geografisk sted: Nordjylland
Indlæg af JohnE »
citronix skrev:1200 l olietank eller evt størrer. Skal være rund i top og bund og i rimelig god stand rustmæssigt, optik er ligegyldigt. jeg mangler også en ca 150-200 l beholder der kan bruges til åben expansion. Og begge dele må meget gerne være nær min adresse, 15 km nord/vest for Odense, men jeg kører også gerne et par hunrede km for den rette kvalitet/pris.
Jeg har en 1200L olietank du kan få. Jeg bor 20km syd for Aalborg
