Vandret skorstensføring
Ordet er frit
rejnhold
Tilmeldt: 03 jan 2009 22:05
Mit fyr: Orlan Super 40 kw
Areal: 300
Brændsel: Div.
Fremviser gerne i postnummer: 4720
Geografisk sted: Præstø/Sydsjælland
Indlæg af rejnhold »
Jeg kan spare mig selv for at skulle mure en ny 8m skorsten, hvis jeg kan trække et isoleret røgrør 3 m vandret, og dreje 90 grader! Det meste bliver over et skab i køkkenet Min skorstensfejer siger ok. for det, hvis jeg overholder afstandskrav - han kan dog ikke sige om det vil fungere ok. Det er trods alt en udgift at købe delene, så jeg håbede på, at der var nogen her der har erfaring med det.
Det skal trække en 40 kw. Orlan, og den skorsten jeg fører hen til, er 8 m høj, med Isokern, og godt træk. Tyndeste stålskorsten jeg kan finde er MetalBestos 25, men er der nogen der har mindre afstandskrav?
På forhånd tak
C.Rejnhold
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Har takket: 80 gange
Blevet takket: 67 gange
Re: Vandret skorstensføring
Indlæg af Jens »
Umiddelbart vil jeg mene at det burde virke uden problemer, blot du sørger for mulighed for at feje og rense røret, uden det er alt for bøvlet, - ellers bliver det sikkert glemt ;-)
Metalbestos 25 er så godt isoleret, at den iflg brochuren kan holde til en skorstensbrand, så køkkenskabet burde ikke være i fare.
Jeg ville vælge en diameter indvendig på 150 mm, den må ikke være mindre til en fastbrændselskedel, men mener heller ikke at der er grund til en større.
Har selv en 150 mm stålskorsten på 6-7m og et vandret røgrør på godt en meter, det virker fint til Atmos'en.
Så hvis skorstensfejer og evt forsikring siger ok, så tror jeg det vil virke , - men det ville selvfølgelig være rart, hvis der var én med 3 m vandret røgrør, som kunne sige god for det. For det er alligevel lidt af en udskrivning, med rør, sving og rensemuligheder.
Mvh Jens
epo
Tilmeldt: 29 jun 2008 22:12
Mit fyr: Scotte 16 kW + OPOP H418
Areal: 239
Dagligt forbrug: 34kg Nov/Dec i snit
Årligt forbrug: 9 paller
Indlæg af epo »
Ham her har vel omkring 2m vandret røgrør på hans installation (en KL stoker).
viewtopic.php?f=37&t=3788
Prøv evt. at spørge til hans erfaring om det, hvis han stadig er aktiv her...
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
Det der betyder noget er skorstenstræk som skabes ved temperaturforskel inde i skorsten i forhold til omgivelser.
Dety der betyder noget for skorstenstabet er lodret højdeforskel mellem kedelrum og udgang af skorsten.
Skorstenstrækket skal være større end tryktabet i røggassystemet.
Tryktabet i røggassystemet bestemmes af hele den længde af røgrør og skorssten og diameter i de paserede komponenter.
Hvis du vil sikre dig at det ikke giver problemer vil jeg foreskå at du hvis det er en 150 cm rørgassystem, øger diametren på det vandrette rør til f.eks. 180 cm.
Herved er det tryktab der tilføres systemet ved etablering af det vandrette rør meget minimalt.
Flunk ( Claus )
rejnhold
Areal: 300
Brændsel: Div.
Ang. mit projekt med vandret røgrør - så fungerer det fint. Heldigvis :-) Det endte med 2,7 meter så en 90 graders bøjning og yderligere en halv meter - der er ok træk til orlanen - jeg får dog lidt røg i hovedet en gang imellem
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Det er helt normalt man får lidt røg når der er blæser på sådan en kedel. Hvis man helt vil undgå det bør man vælge en kedel med røgsuger. Så ingen problem der.
mvh
Pelle
Tilbage til "Fri debat"
