Træls lugt fra magasin
Smedstoker
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 29 dec 2006 09:14
Mit fyr: Benekov VL25 m. Iltstyring
Areal: 250m²
Fremviser gerne i postnummer: 9500
Geografisk sted: Rebild Syd
Re:
Indlæg af Smedstoker »
Min nabo har fået en slags vejrhane på sin skorsten, den består af en halvbue over skorstenen med en hale på som drejer den i vinden.
Mvh Gert
Drift og installation for VL25/50, stokerdagbog,
teknisk og servicemanual til TM3006 kan ses på
http://www.familien-smed.dk
rezo
Tilmeldt: 09 feb 2007 20:17
Mit fyr: Woody 16kW V6 BS semirens
Areal: 230 m2 + VVB 110L
Brændsel: Harvest Energy
Årligt forbrug: 5.5 Ton
Geografisk sted: Nordsjælland
Indlæg af rezo »
Røg i magasinet kender jeg alt for godt til - jeg har haft en del kontakt med Karsten (Liagro) som er kommet med nogle løsningsforslag, som at forlænge skorstenen, fjerne topstenen, minske luftkanalen til ventilatoren og lukke bypass men intet hjalp :cry: . En "stokerguro" fra Liagro har nu været her og har ændret i indstillingerne på TM´ens blowergraf, og det ser ud til at det har hjulpet. Jeg har ikke haft røg i magasinet i flere dage - og heller ikke i de har kolde dage uden blæst, hvor det normalt har været værst. Jeg fik af vide at, det var mangel på træk i skorstenen, som gjorde at røgen træk ind i magasinet, men det hjalp ikke at forlænge skorstenen, og teknikeren målte da også et lidt for stort træk i skorstenen, så det var ikke træk der manglede i mit tilfælde. Liagro´s "stokerguro" kan jeg kun anbefale.
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Indlæg af søren ø »
hvad med trækstabilisator.
vagterne
Tilmeldt: 30 dec 2006 00:28
Mit fyr: Ikke udfyldt
Geografisk sted: Fyn
Indlæg af vagterne »
Hej igen lugten er borte for tiden om det skyldtes at jeg rensede ud ved sprækken, som jeg entlig gør tit ved jeg ikke, jeg vil prøve den med den flækkede kloark rør, da jeg tror det kan hjælpe på nedslaget i skorstenen syndes det er for dyrt at købe røgsuger.
Til rezo ! lyder som om du har haft de samme kvaler kan jeg få dine indstillinger som du fik fra Liagro? Vil se om det også kan hjælpe på lugten i magasinet 8)
rezo
Indlæg af rezo »
Søren Ø : Trækstabilisator vil jeg prøve hvis røgen vender tilbage!
Vagterne : Indstillingerne er som følger
Du skal ind i master funktionen.
Blowergraph:
10% eff 1,7%
20% eff 3,5%
30% eff 5,5%
40% eff 8,0%
50% eff 10,5%
60% eff 12,5%
70% eff 14,0%
80% eff 16,0%
90% eff 22,0%
100% eff 24,0%
Stoker puls 7,5 sek
Stoker pause 20 sek
Jeg har været nød til at deaktivere røggastemp. da fyret gik i fejl ved for lav røgtemp. på trods af, at der ikke var for lav temp. Denne fejl vil blive rettet i en opdateret version fra TM. Jeg er ikke helt klar over om der er andre parametre han har ændret, men det tror jeg ikke. Det har helt klart fjernet røgen hos mig (ca 10 dage) så det er jo fint.
robinhood008
Tilmeldt: 21 feb 2007 23:35
Geografisk sted: viby sj
Indlæg af robinhood008 »
jeg har en kl og jeg har haft det samme problem men jeg fik røg op men tror det har noget med kvaliteten af pillerne købte nogle i jemogfix
syntes de var slemme til at gøre det
men måske kan det også være den har brændt for langt nede i brænderhovedet grundet en dårligere kvalitet piller
kører nu med 50/50 korn/piller har ikke haft nogle problemer med røg i pille magasinet siden
Tilbage til "Benekov Stoker"
