Mit fyr var gået ud i nat, så jeg vågnede op til koldt morgen bad.... :-(
Men der var sket lidt mere end at det blot var gået ud.
Motoren som trækker sneglen havde revet sig løs fordi de 4 bolte som den er boltet sammen med var sprunget. Om det er slitage eller hvad ved jeg ikke.
I stedet for at trække sneglen rundt, var det selve motoren som havde drejede rundt, men det resulatat at den rev ledningen ud helt oppe i ledningenboksen under computeren. Snegl og motor havde desuden trukket sig 40 cm ud fra normal placering.
Har I nogensinde hørt om det før?
Jeg skilte det hele fra hinanden og benyttede 4 andre huller som var i selve motoren til montering, da der jo sad knækkede bolte i de 4 andre. Nu sidder motoren blot lidt anderledes, men det er ligegyldigt, så nu kører den igen.
Bolte til motor knækket
- Tilmeldt: 05 mar 2008 20:31
- Senest aktiv: 24 nov 2010 12:12
- Mit fyr: KSM Multistoker 325-18i
- Areal: 180
- Årligt forbrug: Ved ikke endnu
- Geografisk sted: Skanderborg
- Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
- Senest aktiv: 01 feb 2023 23:20
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Geografisk sted: Staby
- Areal: 180
Re: Bolte til motor knækket
Ja jeg synes også det er vildt. Det 4 x 8 mm bolte, der er undersænkes inde i "snegl-røret" Men om de har løsnet sig stille og roligt og så er knækket pga. de små ryk det så vil give hver gang motoren kører er et godt spørgsmål.
- Stoker X
- Tilmeldt: 09 okt 2008 19:54
- Senest aktiv: i går 12:10
- Areal: 154
- Geografisk sted: Als, Sønderjylland
- Har takket: 16 gange
- Blevet takket: 7 gange
Jep, lyder godt nok hidsigt!! Motoren burde ikke umiddelbart kunne knække de fire bolter. Jeg ville nok tage kontakt til KSM og forelægge dem problemet. Jens hos KSM er sikkert også interesseret i at høre om sådanne problemer, han virker ihvertfald meget seriøs efter min mening. Jeg har bestemt mig for den nye 175-13, så derfor følger jeg specielt meget med i hvad der der foregår hos de forskellige KSM modeller. Har du interface på din? Det findes nu efter sigende til alle KSM modeller og selvfølgelig skal jeg da også have det på min
MvH
Jan
Jan
- Areal: 180
Ja det gør det. Jeg har ikke interface på min, men det lyder da interessant. Min model er fra 2002 vil jeg tro
- Tilmeldt: 20 dec 2006 18:45
- Senest aktiv: 24 mar 2022 21:31
- Mit fyr: TwinHeat CPI 12
- Areal: 350
- Brændsel: Træpillersmuld
- Årligt forbrug: 9 tons
Ja der smutter ski en bolt engang imellem,
Jeg havde en gang bøvl med min cpi12 den knækkede bolten (8.8 og 8mm tyk) der er i omrøren 2 gang fik så nogle special bolte (12.9 og 8mm tyk) den kunne dog også godt knæk sådan en.
Så det er ikke alle bolte der holder hvad de lover.
Hvad med eftersyn har du ikke fået det lavet på det?
Så kan i selv sætte ind hvor der mangler
- Areal: 180
Jo det fik jeg lavet i december. Men jeg ved ikke hvad man kan forlange ved et sådan eftersyn. Boltene der er tale om sidder jo skjult og kan ikke ses med mindre man afmonterer motor og den plade den er sat på.
- Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
- Senest aktiv: 10 feb 2013 17:12
- Areal: 170
- Årligt forbrug: ????
Hejsa.
Tvivler meget på at boltene er hevet over. Højst sansynligt har vedkommende der lavede eftersyn på stokeren haft dem løsnet og glemt at spænde dem ordentelig igen så boltene er gnavet over. De kunne selvf. også være fabrikanten der har forglemt sig.
Hvis du har mulighed for at tage et billede af boltene og vise det her, kan jeg nemt fortælle hvilken overlast de har lidt.
Hvem har lavet eftersynet ?
Husk at gemme resterne under alle omstændigheder, hvis du vil lave en reklamation.
Mvh. Leif.
Mvh. Leif.
Mvh. Leif.
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Hvis du kan komme til at kigge på de bolte, burde det være forholdsvis nemt at se om de er knækket rent over( hvilket jeg meget betvivler), eller de stille og roligt er slidt over.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
