1200 l olietank + 200 l åben xpansion købes
Her kan du indsætte en annonce hvis du ønsker at købe noget
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: i går 14:13
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Re: 1200 l olietank + 200 l åben xpansion købes
Indlæg af pelle »
Landbo skrev:Hej igen Pelle.
Lovmæssigt forlanges der mig bekendt, en expangtionsbeholder med et indhold på mindst 8% af anlæggets samlede vandindhold ved manuel indfyring. De 4% stammer fra anlæg til automatisk indfyring.
Hvad vandet så reelt udvider sig på dit anlæg ER en helt anden sag. Ogg du bør vel også regne med temperaturer på mellen 0 og 100 grader som udgangspunkt i et anlæg!
Mvh. Leif.
Hej Landbo
Tjae, jeg kender desværre ikke alle de regler og paragraffer, men hos mig, funker det bare med en 100 liters.
Prøv at spørg Ernst Drastrup. Det er ham jeg har lært det af . Han skriver flere steder at vand udvider sig 4 procent.
Måske kan han komme med en forklaring.
mvh
Pelle
citronix
Tilmeldt: 10 sep 2007 20:59
Senest aktiv: 13 mar 2010 12:31
Mit fyr: Ikke udfyldt
Geografisk sted: fyn
Indlæg af citronix »
Tak alle sammen - jeg har fundet de dele jeg skal bruge - kan man slette en annonce, så i ikke spilder jeres tid?
kaptajnen
Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
Senest aktiv: 09 aug 2024 12:30
Mit fyr: RTB 10 V7 styring
Areal: 170m2
Årligt forbrug: ca 5½ ton
Geografisk sted: Herning kommune
Indlæg af kaptajnen »
Nej, men du kan bare slutte med et sidste indlæg med teksten:
KØBT!
Mvh Peter
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Senest aktiv: 29 jan 2019 21:45
Geografisk sted: Arden
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af Ernst Drastrup »
Hej Landbo
Til én der hedder Leif, der svarer pelle, at der kræves 8%.
I henhold til regulativet om alm. kedelanlæg i Danmark, kræves der kun 4 %.
Og "stigerøret" op til ekspansionen skal være minimum 3/4" op til og med 5 m2. kedler.
Overløbsrøret fra ekspansionen skal føres til synligt gulvafløb.
Sådan er det også beskrevet i H.P. Knudsens Lærebog om Opvarmning og Ventilation.
Jeg ved ikke hvor du har de 8% fra ???.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Senest aktiv: 18 nov 2024 10:13
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 9 gange
Indlæg af mejeristen »
Sakset fra TWINHEAT:
Ekspansionsbeholderen skal minimum kunne rumme (4%) af varmesystemets totale vandmængde. Hvis fyret installeres med akkumuleringstank, skal ekspansionsbeholder minimum kunne rumme 8% af den totale vandmængde.
Har også læst dette andre steder kan bare ikke finde disse :-(
Landbo
Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
Senest aktiv: 10 feb 2013 17:12
Mit fyr: SK-STOKER 16 Kw med TM-3006
Areal: 170
Brændsel: Flis og andet brændbart.
Årligt forbrug: ????
Geografisk sted: Thy (Vest for Thisted)
Indlæg af Landbo »
Hej Ernst og Mejeristen
Ernst: Tja, de 4 % skulle være gældende for automatisk indfyret anlæg (oliebrænder og som jeg forstår det også stoker/faldstoker). For manuelt fyret anlæg har jeg læst mig til enten 6 eller 8 %. Kilden er hvad jeg har kunne finde her på internettet. Lige eksakt hvor, må jeg blankt erkende, er lykkeligt glemt igen men det står flere steder. Lykkeligt for mig har mejeristen også 'bidt' mærke i tallet så 'en' bukker ærbødigst og letter låget icon_cheesygrin.gif
Har aldrig læst den bog du henviser til.
Vil prøve at finde ud af eksakt hvor meget vands volumen er forskelligt fra 0/100 grader.
Mvh. Leif.
Mvh. Leif.
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
Jamen i har allesammen ret.
Vands massefylde:
Ved 3,8°C=1,00000g/cm³
Ved 100°C = 0,95863g/cm³
Så udvidelsen er ca. 4% fra 3,8°C til 100°C
Det må være fordi man er lidt ræd for at temp. for manuelt fyrede anlæg kan komme højere op at man anbefaler eks. til 8 procents vand udvidelse. Men der sker nu ikke noget ved det. ikke anden at det er træls at skulle fylde vand på anlægget , hvis det sker at temp. ved en uheld kommer så langt op.
Men for min kedel der har blæser og hvor der er overkogs sikring er dette jo lige meget.
mvh
Pelle
Ernst Drastrup
Pelle, - Det er ikke pr. m3 centiliter, men pr. liter. man regner denne vægt ud.
Altså 1000 liter ved 3,8 grader vejer 1000 kg.
Mens 1000 liter ved 100 grader "kun" vejer 958,38 kg.
Og det er denne vægtfyldeforskel man regner drivtrykket ud efter.
Sådan har det altid været.
Teknologisk Institut siger også det er 4 % udvidelse, og det er lige meget om der tale om et anlæg med akkumulering eller uden akkumulerng.
Jeg bøjer mig ikke en centimeter fra dette.
Det kan umuligt være Teknologisk Institut der har skrevet 8 %
M.v.h.
Ernst
mejeristen
Areal: 196+25
Dagligt forbrug: ??
Ernst Drastrup skrev: Jeg bøjer mig ikke en centimeter fra dette.
Det skal du sgu heller ikke, faktum er bare at nogle producenter af kedler anbefaler/forlanger at ekspantionsbeholderens volumen skal være 8% af anlæggets volumen :|
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Geografisk sted: Nordjylland
Indlæg af Ole S. »
mejeristen skrev: Det skal du sgu heller ikke, faktum er bare at nogle producenter af kedler anbefaler/forlanger at ekspantionsbeholderens volumen skal være 8% af anlæggets volumen :|
Det kan da ikke være rigtigt at nogle producenter skal diktere strengere regler er det der er alm. gældende, hvis det er tilfældet. Det vil jo i praksis sige at skifter man kedlen ud, skal man pludselig lave om på sin eks. beholder. Vil godt understrege at jeg ved ikke om det er 4 eller 8%.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
