Jeg skal til at have træværket på huset malet, og skal bruge en skydestige ca. 9 m lang når udslået.
Hvor finder man sådan en der ikke koster spidsen af en ---?
Nogen der har gode og billige bud?
Billig skydestige
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Billig skydestige
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Stoker X
- Tilmeldt: 27 feb 2009 14:28
- Mit fyr: Opop/scotte 16kw.
- Areal: 170m2 + 250 l. vvb.
- Brændsel: 6 mm. piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6230
- Årligt forbrug: 5-6 ton.
- Geografisk sted: 6230 Rødekro
Re: Billig skydestige
Du måtte skam gerne låne en ved mig, men det er lidt langt.
Har du ikke en lokal udlejnings biks i nærheden ? Som enten har stiger eller en lille lift. Det er sikkert billigere end at købe en.
Eks. dem her. 550 kr for en dag, det er jo ikke slemt, og det er noget mere behageligt end at hoppe rundt på en stige i den højde.
http://www.delpin.dk/page.asp?objectid= ... ct=1&zcs=2
Mvh Thomas Hansen
Mvh Thomas Hansen
Mvh Thomas Hansen
- Stoker X
Ellers er der forresten også et rullestilads, det koster omkring 200 kr om dagen.
Mvh Thomas Hansen
- Stoker Pro Engel
Problemet med det lejede, er at så skal det være færdigt inden for kort tid.
Hvis jeg køber et eller andet, så kan jeg selv bestemme hvornår det skal gøres.
Har fundet en 9 m skydestige til ca. 3000 kr, og vill egentligt bare høre om det kunne gøres billigere.
Jeg har besluttet mig for at købe.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Tilmeldt: 31 jan 2009 07:47
- Mit fyr: Benekov pl27
- Areal: 280 m2
- Dagligt forbrug: 15-35
- Årligt forbrug: 6-8
Husk lige at holde øje med arbejdstilsynet, hvis du kravler over 5 m. op
Alle bør have noget at tro på.
Jeg tror jeg tager en whiskey mere.
- Stoker X
Skal du stå i 9 meters højde, eller skal du bare kunne nå 9 meter med hånden ?
Det er godt nok høj at danse rundt !! Hehe
Mvh Thomas Hansen
- Stoker Pro Engel
Der er ca. 9 m til rygningen ved gavlen
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Tilmeldt: 10 maj 2007 23:17
- Mit fyr: baxi 2,0 f 600 m. iltstyring.
- Areal: 250 + værksted m. ka
- Brændsel: træpiller/knust møbelaffald
- Dagligt forbrug: ca. 30 kg
- Årligt forbrug: 6 ton piller/3 ton m
hejsa.
blot en god ide, dit træværk skal vel males flere gange fremover.
Jeg købte via hunnebeck for nogle år siden, et brugt alu rullestillads, der var lidt maleklatter m.m. på til mine husgavle(ca. 8 m. høje) ifbm. udskiftning af gavlbeklædning.
Det kræver blot jævnt underlag - evt. træplader af en art.
efter følgende er det udlånt året rundt til venner/bekendte.
Det er nemt - kone skal ikke holde ved stigen!
mvh.
Torben
Det koste
mvh.
Torben
Det koste
- Tilmeldt: 19 mar 2009 22:15
har du set om de har nogle ved hjem og fix? købte en 6m for et par år siden til 500-600 kr og de havde også nogle på 10m kan bare ikke huske prisen på disse-de har også "støtteben" til dem når du skal og i den højde.
- Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
- Areal: 160+60m2
- Dagligt forbrug: godt 25kg.
- Årligt forbrug: ca.9 ton
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 2 gange
Vedr. brug af enkelt-og skydestiger over 5m. kræver "fodmand", iflg arb.tilsynet, desuden er man underlagt reglen om ikke at benytte stige længere tid end 1/3 af den daglige arbejdslængde. Dette svarer til knapt 3timer.
God arbejdslyst.
Hilsen
Claus Birth
God arbejdslyst.
Hilsen
Claus Birth
Selvgjort er ofte velgjort.
