Overvejer køb af Boink 16KW..
Spørgsmål vedr. Boink samt det tilbehør der laves til Boink pillefyret
xantia
Tilmeldt: 01 apr 2009 21:06
Senest aktiv: 11 jan 2011 08:05
Mit fyr: Scotte 16KW
Areal: 208
Dagligt forbrug: 2.2-4kg
Årligt forbrug: Ved ikke endnu...
Re: Overvejer køb af Boink 16KW..
Indlæg af xantia »
Hej Frank!
Køber nok osse woody. Dog ikke bio comfort. Da mit fyr skal stå i kælderen "fyrrum" . Så den varme fyret nu giver gør ikke det store. Men lyder da spændene med den software der? hvor har du læst / hørt det ???
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Senest aktiv: 10 maj 2016 22:47
Areal: 140
Indlæg af Frank_Rasmussen »
Fra Henrik fra Q-PRO. Han er også her på forum, så måske kan han uddybe....
xantia
Areal: 208
Indlæg af xantia »
Tak for alle svarene ! Har idag købt et scotte pillefyr :D Skulle komme i næste uge måske , Glæder mig som en lille dreng til jul :great:
Men bare rolig der skal nok komme en masse spørgsmål fra min side af endnu :oops:
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Geografisk sted: Nordjylland
Indlæg af Ole S. »
Tillykke med købet. For nu ikke ventetiden skal blive for lang kan du jo kigge lidt her, der er både manual osv, og læsning til flere aftener.
http://www.nordjysk-bioenergi.dk/
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
john m
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Senest aktiv: i går 18:35
Mit fyr: 16 kw blackstar
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6000
Geografisk sted: ejstrupholm
Har takket: 37 gange
Blevet takket: 29 gange
Indlæg af john m »
Et godt valg. :great:
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Indlæg af thoken »
xantia skrev:Tak for alle svarene ! Har idag købt et scotte pillefyr :D Skulle komme i næste uge måske , Glæder mig som en lille dreng til jul :great:
Hej!
Tillykke med investeringen!
Den skal du nok blive glad for!
Kunne du ikke udfylde lidt mere i din profil, så vil det være nemmere at hjælpe dig?(Hvis der da bliver noget
at hjælpe med :great: )
mvh thoken
xantia
Areal: 208
Indlæg af xantia »
Hey !
Så er det udfyldt lídt mere , det jeg kunne alså. Men tro roligt i kan hjælpe mig meget mere ;) Takker endnu gang for al hjælpen heríde :D dejligt forum.
Frank_Rasmussen
Areal: 140
Frank_Rasmussen skrev:Fra Henrik fra Q-PRO. Han er også her på forum, så måske kan han uddybe....
Henrik vil ikke så gerne gøre reklame for noget, han ikke kan levere endnu, og det er jo software-programmer, så man ved aldrig helt hvordan og hvornår den ender.
Men han vil dog godt sige, at "i den nærmeste fremtid"/"senere på forår", så kan der komme en chip opdatering som bl.a. indeholder:
ude temp visning.
retur temp. visning.
vvb temp visning.
vvb prioritering.
aflæsning af flowmåler på anlæg.
vejr kompensering.
cirkulations pumpe styring.
Ulrich-307Hdi
Tilmeldt: 09 sep 2008 21:56
Senest aktiv: 08 sep 2011 20:57
Mit fyr: Woody 16 KW på Roca
Geografisk sted: Jorden, Shell-land, Køge
Indlæg af Ulrich-307Hdi »
Frank_Rasmussen skrev: Henrik vil ikke så gerne gøre reklame for noget, han ikke kan levere endnu, og det er jo software-programmer, så man ved aldrig helt hvordan og hvornår den ender.
ude temp visning.
vvb temp visning.
vvb prioritering.
vejr kompensering.
Og det er til woody?
Hygge Ulrich
Frank_Rasmussen
Areal: 140
Ja og BioComfort.
Scotte og Boink har jeg hørt noget om; men jeg er jo også nybegynder på dette område, så der kan jo sagtens ske noget uden jeg høre et rygte...
PS: Det må kræve en ordentlig omgang følere, at alle disse temperaturer og flows ind. Det giver vil kun mening i den udstrækning, at styring rent faktisk bruger dem til at styre efter?
