Temp ved røgafgang kedel
- Tilmeldt: 30 dec 2006 00:28
- Senest aktiv: 24 feb 2008 11:42
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Geografisk sted: Fyn
hej jegfyr som sagt med korn! Vi er enige om at retur skal være over 60 for at kedel ikke tære i bunden og fremlløb skal min. være 75 gr for ikke at tære i top af kedel, men hvorfor siger man at røgtemp ved kedelafgang skal være omkring 140 gr ???? er det for at skorstenen ikke skal tære eller hav er grunden
- Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
- Senest aktiv: 12 nov 2024 11:01
- Areal: 160+60m2
- Dagligt forbrug: godt 25kg.
- Årligt forbrug: ca.9 ton
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 2 gange
Det er fordi, røggasserne fortætter ( afkøles ) op gennem skorstenen, for ikke at få løbesod og.lign. ønsker man en temp. en halv meter fra skorstenstoppen på ca. 60 grader.
Så med rigtig indstilling af fyr og alt ok er det ca. en temp. på 140 gr. ved kedelafgang.
Håber det fører til lidt forståelse.
Hilsen
Claus Birth
Hilsen
Claus Birth
Selvgjort er ofte velgjort.
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
Som Claus siger for at få den rigtige røgtemp ved afgangen..
Men det du søger er vist at ved korn fyring skal den mindst være 140 grader da der er syre i røgen og de skal gerne hurtigt ud
pga tæring i kedlen.. Hvis du har en ny skorsten er der ikke utænkeligt du kan nøjes med ca 110-120 grader hvis du fyrer med piller..
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: for 52 minutter siden
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
- Tilmeldt: 08 jan 2007 22:35
- Senest aktiv: 17 nov 2007 16:33
Hel vagterne.
Det er et lille hul i bunden af skorsteten med en EVT. vandslange på som går til en opsamling, snak Evt. med teknisk forvaltning om hvad du putter i dit afløb, såfremt det ikke er rent vand.
Hilsen Fejer.
Hilsen Fejer.
Ved Asaa-Multi-Service.
