Interval for tømning af askeskuffe?
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Senest aktiv: 10 maj 2016 22:47
Areal: 140
Re: Interval for tømning af askeskuffe?
Indlæg af Frank_Rasmussen »
Det er vel der, at en indmuret træksabilisator kommer ind i billedet...det havde det anlæg jeg kiggede på i øvrigt hellere ikke...
Den installationsvejledning, som jeg har kigget i, anbefalder en indmuret træksatbilisator.
Hr.Hansen
Tilmeldt: 27 feb 2009 14:28
Senest aktiv: 11 nov 2020 19:15
Mit fyr: Opop/scotte 16kw.
Areal: 170m2 + 250 l. vvb.
Brændsel: 6 mm. piller
Fremviser gerne i postnummer: 6230
Årligt forbrug: 5-6 ton.
Geografisk sted: 6230 Rødekro
Indlæg af Hr.Hansen »
Det har jeg enlig nok set i brugsanvisningen, det må jeg hellere få sat i. :)
Mvh Thomas Hansen
ClausJ
Tilmeldt: 17 jun 2007 17:11
Senest aktiv: 28 dec 2021 17:39
Mit fyr: Woody V6.66/Dor 16
Areal: 116
Brændsel: Træpiller Crown
Dagligt forbrug: 16 kg/ døgn
Årligt forbrug: 3 paller siden sept
Geografisk sted: Horsens
Indlæg af ClausJ »
Nu skal man huske at en lav røgtemperatur ikke nødvendigvis betyder god drift / høj udnyttelsesgrad. Det kan også betyde at der slipper en masse falsk luft igennem kedel. Scottens design gør at der kan slippe en masse falsk luft forbi bålet, især ved lavdrift.
Mvh. Claus
Frank_Rasmussen
Areal: 140
"Falsk træk" er vel lig en trækstabilator....
ClausJ
Areal: 116
Indlæg af ClausJ »
Nej, for trækstabilisatoren sidder på skorstenen, ikke på kedel. Den kan derfor ikke give falsk træk i kedel, men kun i skorsten.
Problemet er at der slipper luft igennem brænderhoved under bålet og direkte ind i kedel. Dette luft er kun med til at køle kedel, det bidrager ikke til en bedre forbrænding.
Frank_Rasmussen
Areal: 140
Jeg forstår på viewtopic.php?f=137&t=4953 , at en Skamol-fætter, hvad enten den er hjemmelavet eller den medfølgende, kan hjælpe på problemet?
ClausJ
Areal: 116
Indlæg af ClausJ »
Jo, skamol-fætteren indsnævrer og hindrer luften i at smutte udenom bålet, jeg mener dog mest at skamol-fætteren er til at holde en høj temperatur i bålet ved lavdrift.
Jeg mener man bør begrænse luftmængden i den yderste del af brænderhovedet (som er beskrevet i ovenstående indlæg).
Jeg har kørt med skamol-fætter og begrænset luftmængde siden starten af febuar, og fyret har kørt godt. Det kunne dog være rart hvis der var andre der havde input til dette
Frank_Rasmussen
Areal: 140
ClausJ skrev:Jeg mener man bør begrænse luftmængden i den yderste del af brænderhovedet (som er beskrevet i ovenstående indlæg).
Det lyder interessant; men jeg er ikke helt med på, hvor der står beskrevet, hvordan man begrænser luftmængden i den yderste del af brænderhovedet...?
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Indlæg af thoken »
Frank_Rasmussen skrev: Det lyder interessant; men jeg er ikke helt med på, hvor der står beskrevet, hvordan man begrænser luftmængden i den yderste del af brænderhovedet...?
Hej!
Der er lagt en "afspærring" under forbrændingsristen, som forhindrer luften i at nå ud til de yderste huller i risten!
Se her: viewtopic.php?f=137&t=4953&start=20#p49129
mvh thoken
tvivleren
Tilmeldt: 07 aug 2009 23:06
Senest aktiv: 01 apr 2023 07:20
Mit fyr: woody comfort 14-30kw
Areal: 140 fra 42
Fremviser gerne i postnummer: 8620
Dagligt forbrug: pt omkring 15
Årligt forbrug: forventer 4,5
Geografisk sted: Thorning 8620
Indlæg af tvivleren »
den der afspærring i brændehoved er det godt og hvor meget er der spærret
