Sommerdrift
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Senest aktiv: 10 maj 2016 22:47
Areal: 140
Re: Sommerdrift
Indlæg af Frank_Rasmussen »
Ja, det er vist ikke tegnet så godt. Jeg laver det om.
I øvrigt så jeg på bl.a. https://www.vvsbutikken.dk/catalog/inde ... 5fd800e19c , at en KP77 kun dækker temperaturområder 20-60 grader, mens en KP79 dækker 50-100 grader. Desværre koster KP79 næste det dobbelte af en KP77.
Edit: Ups, man kan kun rette sit sidste indlæg. Ny tegning:
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Sommerdrift
Indlæg af Flunk »
Nu du nævner det med KP 77 kontra KP 79, så er det vist en KP 79 jeg har.
Den sidste tegning ser godt ud.
Der findes mange alternativer til Danfoss, som vist er langt billigere derude på internettet.
Flunk ( Claus )
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Re: Sommerdrift
Indlæg af thoken »
Hej!
Undskyld jeg blander mig :oops:
Hvorfor bruge 2 pumper? Jeg kan godt se at når det er strikket sammen som vist på tegningen, så er 2 pumper nødvendigt.
Jeg kører selv sommerdrift, og har kun 1 pumpe, det kræver bare at fremløb først løber til vvb, og derefter videre til radiatorkredsen(den bliver så spærret af med ventiler). Min pumpe bliver styret af en roca termostat med 2 kontaktsæt(det ene sæt er overkogssikring, her går strømmen til styringen igennem, det andet sæt er justerbar 20-90).
Jeg har heller ingen magnetventil, og jeg har ikke problemer med selvcirkulation(er det ikke kun i store rør det er et problem?).
Jeg havde tidligere en magnetventil på min vvb, som så åbnede og lukkede styret af termostaten i vvb, men jeg synes magnetventiler støjer(brummer og "klikker"). Jeg prøvede så med en speciel brumfri spole, det hjalp også noget, men "klikkeriet" var der stadig. Idag har jeg en termostat(watts) på
vvb, og den støjer ikke!
mvh thoken
jesperrl
Tilmeldt: 08 jul 2008 20:01
Senest aktiv: 20 nov 2014 17:34
Mit fyr: Scotte 16 Kw på opop 418
Areal: 200 m2 + 45 m2
Brændsel: Barlinek ecopellets 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 7800
Dagligt forbrug: ca 20 kg i nov
Årligt forbrug: ca. 7
Geografisk sted: Lyby, Skive
Re: Sommerdrift
Indlæg af jesperrl »
16 KW Scotte sw ver 4.13 på Opop 418 kedel, Alpha pro pumpe, 18 meter 2x32 mm preisoleret pex mellem fyrrum og beboelse, 110 liter vvb i beboelse.
Flunk
Re: Sommerdrift
Indlæg af Flunk »
thoken skrev:Hej!
mvh thoken
Selvcirkulation behøves ikke at være ret stor for at øge afkølingen af en stillestående kedel.
Hos mig kunne man ikke måle en selvcirkulation på rørenes temperatur, men på hvor hurtigt kedlen afkøles.
Før montering af magnetventil, faldt VVB temperaturen væsentligt hurtigere end efter.
Magnetventilen sidder i kedelrummet, og man kan nun ane et meget lille klik når den trækker. Man skal være meget opmærksom for at høre det.
Den brummer overhovedet ikke.
Flunk ( Claus )
Frank_Rasmussen
Areal: 140
Re: Sommerdrift
Giver de nævnte termostater mulighed for at indstille både en både en øvre grænse (f.eks. 70 grader), hvor f.eks. en cirkulationspumpe skal gå igang, og en nedre (f.eks. 60 grader), hvor pumpen skal slukke?
john m
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Senest aktiv: for 27 minutter siden
Mit fyr: 16 kw blackstar
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6000
Geografisk sted: ejstrupholm
Har takket: 38 gange
Blevet takket: 29 gange
Re: Sommerdrift
Indlæg af john m »
En pumpe burde være nok hvis den sidder mellem tee og kedel.
Afspærring af radiatorkreds burde ikke være nødvendig, når radiatorene
er lukkede er der ingen cirk. den vej, kan dog cirk. hvis der er en bypass et sted.
mvh john
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
thoken
Areal: 140 m2
Re: Sommerdrift
Indlæg af thoken »
Frank_Rasmussen skrev: Giver de nævnte termostater mulighed for at indstille både en både en øvre grænse (f.eks. 70 grader), hvor f.eks. en cirkulationspumpe skal gå igang, og en nedre (f.eks. 60 grader), hvor pumpen skal slukke?
Hej!
Nej det mener jeg bestemt ikke de gør, det du efterspørger der, er en termostat med justerbar hysterese, det ved jeg ikke om man kan få til vvs.
Men man kunne da forholdsvis nemt lave en elektronisk :roll:
mvh thoken
Flunk
Re: Sommerdrift
Indlæg af Flunk »
john m skrev:En pumpe burde være nok hvis den sidder mellem tee og kedel.
mvh john
Kan vel cirkulere igennem kedlen ?
Flunk ( Claus )
Flunk
Re: Sommerdrift
Indlæg af Flunk »
thoken skrev: Hej!
mvh thoken
De danfoss termostater der tidligere var nævnt, har den regulerbare hysterese der er efterspurgt.
Flunk ( Claus )
