Jo, - det er rigtig gættet.
Disse fangere er fra solvarmefirmaet ARCON i Skørrping.
Selvfølhelig kan du godt koble dem sammen med BATEC fangerne, men så skal du køre med lampeolie i hele systemet.
Og selvfølhelig have en tilsvarende stor filterkapacitet. For der vil altid opstå noget kondens indvendigt i panelerne, og disse alu-fangere tåler ikke dette kondensvand.
BATEC-fangerne er forsynet med et tyndvægget kobberrør indvendigt i stripsene, der er der ingen problemer, selvom der kommer lidt kondens indvendigt.
Flere solfangere
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Senest aktiv: 29 jan 2019 21:45
- Geografisk sted: Arden
- Blevet takket: 7 gange
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 29 apr 2008 21:40
- Senest aktiv: 19 feb 2019 18:21
- Mit fyr: RTB 10kw, 320kg silo
- Areal: 150
- Brændsel: 8mm fra Danish Agro
- Fremviser gerne i postnummer: 4660
- Geografisk sted: Frøslev pr. 4660 Store Heddinge
- Blevet takket: 3 gange
Re: Flere solfangere
Her er de så:
Jeg har ikke lige fået målt størrelsen, men de er ca 1x2m. Det er magen til dem jeg har i forvejen, fra Batec, dog er studserne placeret anderledes.
Det slog mig lige at man da må kunne snakke med Nordsol, og få info når man har serienummeret...
Der er lidt pumper, varmeveksler og fittings med.
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Senest aktiv: for 40 minutter siden
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
Er det mon dem her. For så kan der godt benyttes glykol.
http://www.kso-ordning.dk/brugervejledn ... edning.pdf
- Stoker VIII
- Areal: 150
Ja det ligner ihvertfald rigtigt meget, også måden de var monteret på...pelle skrev:Er det mon dem her. For så kan der godt benyttes glykol.
