Præ isoleret pex rør - 1/2 - 1 meter for kort
Linde
Tilmeldt: 19 jul 2008 08:52
Mit fyr: Ingen endnu
Areal: 173 + 40 i kælderen
Brændsel: Gas, lidt endnu
Årligt forbrug: 2500
Geografisk sted: Linde, 7600 Struer
Indlæg af Linde »
Hej!
Jeg har lige været ved at lægge et præ isoleret pex rør i jorden og til min store skræk er den en 1/2 - 1 meter for kort! :oops: :oops: :oops:
Kan der laves samling på et sådan et rør? Hvis ja, hvordan?
Linde
Falck
Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 230 i 1 plan
Årligt forbrug: 6000 kg
Geografisk sted: Ødsted
Re: Præ isoleret pex rør - 1/2 - 1 meter for kort
Indlæg af Falck »
Linde skrev:Hej!
Linde
Jeps Linde, det kan man godt. Der findes reperations muffer, som er med krympeflex, isolering, samler og bla bla, så tør bare øjnene :great: :great:
Husk at 20 cm har forskældig længde om man er mand eller kvinde :oops:
Jan Falck
Scottedoktor.dk
VVS Eksperten, Hedensted
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Geografisk sted: Nordjylland
Indlæg af Ole S. »
Alt kan jo lade sig gøre, men det kræver jo at du ved, hvilken str. slangen er. Så fjerner du kappen og skumisolering et stykke, så kan du samle slangen med f.eks denne.
http://vvs-eksperten.dk/index/kompressi ... 28mm-p2243
Ved dog ikke om denne type må anvendes nedgravet.
Men så skal der jo laves noget fiks faks med noget isolering og ny kappe.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Ole S.
Indlæg af Ole S. »
Dahm Falck er hurtig mand. :lol:
Linde
Indlæg af Linde »
Tak for det Falck og Ole, der reddede i min nattesøvn. Jeg må på jagt i morgen.
Linde
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Indlæg af søren ø »
Du kan få et sæt med ny kappe du ligger udenom din samling. Der er en pose skum med som du blander og hælder ned i et hul i kappen og derefter en stor krympemuffe som varmes udover.
Linde
Indlæg af Linde »
Hej Søren
Ved du hvor jeg kan finde sådan et sæt?
søren ø
Areal: 180
Indlæg af søren ø »
Jeg mener at Uponor har dem, så grossister skal have dem liggende. Ellers må du ned til den lokale smed med et par flasker rødvin og høre om han vil skaffe dem hjem til dig.
Linde
Indlæg af Linde »
Hej igen!
Lige et spørgsmål, inden jeg dækker hullet til igen. Der skal vel ikke kobles mere end de 2 slanger fra ovennævte rør til kedlen?
Og ingen krav om vand i garagen når det bliver til fyrrum?
Ville være lidt ked af at skulle til at grave en 13 meter kanal igen.
Ole S.
Indlæg af Ole S. »
Jo tror alle fejere stiller krav om en vandhane i fyrrum, til evt brandslukning.
