Ing.dk ->Solvarmeanlæg i kælder sprøjtede med livsfarlig væs
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
MortenF
Tilmeldt: 05 mar 2009 20:47
Mit fyr: Passat C4 med ilt styring
Areal: 600 kvm
Brændsel: korn (Rug)
Fremviser gerne i postnummer: 4050
Dagligt forbrug: 150-400 kg
Årligt forbrug: ~40 tons
Geografisk sted: Sjælland - Skibby
Indlæg af MortenF »
Solvarmeanlæg i kælder sprøjtede med livsfarlig væske
http://ing.dk/artikel/97981-solvarmeanl ... lig-vaeske
Så lige denne artikel på ing.dk og tænkte med det sammen på stokerpro.dk :)
Nogen af jer der har en kommentar til dette ?
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 9 gange
Re: Ing.dk ->Solvarmeanlæg i kælder sprøjtede med livsfarlig væs
Indlæg af mejeristen »
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
interressant læsning.
Man burde jo opfinde en pressening dug der kunne rulle ned ved strømsvigt. Måske en bette motor, ligesom til en trevejs ventil, der med strøm på kunne holde rullen oppe. Ved strømsvigt kunne den rulle ned.
Nå, det koster jo også strøm. og pressening skal jo rulles op igen.
Tror nu ikke det er nogen problem, hvis det laves/ dimensioneres rigtigt. Der findes mange solvarmeanlæg i dk og det er da sjældent, man hører om de store problemer.
mvh Pelle
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Indlæg af søren ø »
1: Hvorfra ved de der er kommet væske ud med 6 bar, det er da normalt en 2.5 bar sikkerhedsventil.
2: Hvis det er p.g.a for lille opsamlingsbeholder, og det dermed er løbet ud, kan man vel ikke kalde det at "sprøjte"
3: Han har sikkert selv været udemærket klar over at beholderen ikke var stor nok. Men da alternativet nok har været at hugge gulvet op i kælderen for at lave gulvafløb, så lur mig om han ikke har accepteret sin lille beholder. Som han jo sikkert selv har anbragt der, for;"der plejer jo alligevel ikke at komme noget ud"
4: Endnu en god grund til et tømmeanlæg, det koger aldrig :lol:
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Indlæg af thoken »
søren ø skrev:1: Hvorfra ved de der er kommet væske ud med 6 bar, det er da normalt en 2.5 bar sikkerhedsventil.
Hej!
Solfangervæske må ikke ledes i kloakken, så derfor er en sikkerhedsventil fra et solfanger anlæg ikke tilsluttet kloak!
Når væsken er kommet ud fordi det koger, så kan det altså sagtens sprøjte(hvis man er i tvivl så pil kølerdækslet af en varm bil :shock: )
mvh thoken
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af Ernst Drastrup »
Det vil altid være klogt med en strøm-backup-fidus.
Og selvfølgelig skal ekspansionsbeholderen være rigtigt dimmensioneret sammen med en opsamlerbeholder.
Det andet, - det er noget svineri.
Igen ser man, at selv V.V.S.virksomheder kan gå hen og lave fejl.
Det er heller ikke sikkert, at firmaet har læst vejledningen op for brugeren, som det ellers så smukt står i loven, for så havde de nok faldet over det.?
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
søren ø
Areal: 180
Indlæg af søren ø »
Næ jeg må da indrømme at jeg heller ikke har prøvet at læse en hel vejledning op for en kunde. Det fremstiller vel også kunden lidt som en tosse. Jeg plejer at gennemgå styring og anlæg grundigt med kunden og derefter overrække ham vejledning og telefon nummer jeg kan kontaktes på vedr. spørgsmål.
BVMP
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 05 jan 2007 16:35
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 211 i 3 plan.
Dagligt forbrug: -
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Frederikshavn
Indlæg af BVMP »
pelle skrev:interressant læsning.
mvh Pelle
Det findes - kan ikke huske hvem der laver det, der er et monteret på et hus i Understed.
BVMP
Ernst Drastrup
Ved nærmere eftertanke, kan jeg se, at jeg skal have alle mine diagrammer ændret en smule, for jeg har tegnet kontraventilen efter trykekspansionen.
Det bevirker, når et anlæg går i kog, så kan væsken ikke trykkes tilbage til ekspansionen, men vil komme ud i form af damp ned gennem fremløbet fra fangeren.
Det skal jo være sådan, at væsken bliver trykket tilbage i trykekspansionen.
Men denne fejl støder man ofte på, også selv ved velrenommerede firmaer.
Man skal godt nok være vågen.
En ekspansionsbeholder skal kunne rumme lige så mange liter, som der er væske i fangerne.
M.v.h.
Ernst
thoken
Areal: 140 m2
Indlæg af thoken »
Ernst Drastrup skrev:Ved nærmere eftertanke, kan jeg se, at jeg skal have alle mine diagrammer ændret en smule, for jeg har tegnet kontraventilen efter trykekspansionen.
Hej!
Jeg synes da ofte man ser meget små trykekspansionsbeholdere på solfanger anlæg(ofte0,5-1 liter), de kan da umuligt rumme al den væske der kan være i fangerne?
Noget helt andet, hvad med bælgen(gummimembranen) i trykekspansionsbeholderen, kan den godt tåle så høj temperatur?
mvh thoken
Tilbage til "Solvarme"
