Teori ang O2
Spørgsmål vedr. miljøvenlig energi generelt
Rapsolie, jordvarme, Vindmøller, Varmepumper & alternative brændsler
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Teori ang O2
Indlæg af Klaus »
Har en teori om at O2en skal stige i takt med brændværdien ! Efter hvad jeg har hørt og fået af vide skal korn have en O2 på 8% piller 9% og raps 10-12%
Er det pga brændværdien ? Eller ?
Fejer
Tilmeldt: 08 jan 2007 22:35
Senest aktiv: 17 nov 2007 16:33
Mit fyr: Ikke udfyldt
Indlæg af Fejer »
Aner det ikke. Men i så fald skulde det have værret omvendt med korn og piller.
Ja i læste rigtig korn har faktisk en lidt højre brændværdi sådan ved normal fugtighed som vi nok alle fyre med for at det ikke brænder sammen.
Hilsen Fejer.
inden i alle overfalder mig for min påstand så regn den lige efter.
Ved Asaa-Multi-Service.
Senest aktiv: i går 15:31
hmm piller skal så vidt jeg ved futtes af med ca 7o2....
men et er terori andet praksis... da det er bedre med for høj ilt% end for lav derfor ser man tit o2 en er for høj end for lav....
når mit anlæg yder mest ligger o2en på 6-8 % lige efter snegle tid kan den komme ned lige under 6%o2...
når så kedlen er kommet op i temp så stiger ilt% pga. minmum på blæser faktisk er lidt for høj kan umidelbart ikke komme længere ned efter forskrifter i brugsanvisning så ilt%vil ligge ca 10-14 i mellem snegletid...
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
De 8% til korn og 9% til piller har jeg fra Liagros std indstillinger ..
Opstart og indregulering
Kedlen opstartes som angivet i (afsnit. 1.6 til 1.12). Indregulering af luft og brændsels-mængde indreguleres efter følgende retningslinier.
Brændselstype:
CO2 ved høj ydelse
CO2 ved lav ydelse
Træpiller
13-14
9-12
Korn
13-14
9-12
Skovflis
10-12
9-12
Ved montering af iltstyring kontrollerer denne forbrændingen.
se særskilt instruktion
iltstyring
træpiller lav 6-7 høj 6-7
korn lav 6-7 høj 6-7
flis lav 4-5 høj 6-8 i %
det er taget fra baxi instrution standart 7 lav og høj
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Men er der noget om det ? Jo mere brændværdi jo mere O2 ?
