Hej,
Sidste år var mit fyr 110% glaseret indvendigt efter sommerkørsel - skal man evt. sætte kornbuen i om sommeren ?? Måske det kan sørge for at der er bedre varme ned i bålet ??
Nogen der har en ide' til hvordan vi kan få effekten på fyret langt ned ,uden det kvæler sig selv i sod ?
mvh
Allan
Hvordan undgår vi glanssod til sommer ? Træpiller !
- Tilmeldt: 03 jan 2007 10:47
- Senest aktiv: 16 sep 2010 17:57
- Mit fyr: PL27 Silver, nyeste software
- Areal: 210
- Årligt forbrug: ca 8-10 to
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Hvordan undgår vi glanssod til sommer ? Træpiller !
Jeg gør det ved at starte op en til to gange i døgnet for at producere varmt vand til VVB.
Starte op via timer og pumper starter og stopper automatisk iva kedeltermostat.
Pumper starter når vandtemp er 70 grader og stropper når temp er under 60 grader.
Ved at køre en til to gange pr døgr, får jeg en effektiv forbrænding ved høj ydelse i kort tid.
Ingen glanssod overhovedet
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: i dag 14:13
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Lige pt kører min kun om natten.
Jeg synes de fleste nætter endnu er for kolde til kun at opvarme vvb.
Jeg tror ikke du kan få den til at køre konstant uden problemer, i hvert fald ikke uden at sørge for der er noget forbrug som f.eks. gulvvarme.
- Tilmeldt: 08 jul 2007 19:48
- Senest aktiv: 23 aug 2025 15:29
- Mit fyr: LSM FBR (FUMO) 12 kw årg. 2008
- Areal: 205
- Brændsel: lidt af hvert.
- Dagligt forbrug: 5 til 70 kg.
- Årligt forbrug: ?
- Har takket: 13 gange
- Blevet takket: 25 gange
Jeg starter også kun min stoker op 1 gang i døgnet pt. lidt koldt om morgenen men stadig varm vand i vvb, grundet pumpen stopper når fyret god ned på 57 grader.
MEN ... når jeg så fyrer op den ene gang så kommer der kondens i kedlen... og så er spørgsmålet hvad der er bedst, ved godt at vandet jo fordamper når kedlen bliver varm... men mon det gør at den kun holder få år ?
for så er det jo bedre med lidt sod.
Lcb
Lcb
- Areal: 210
Jeg har gulvvarme i køkken , 28 m2, og badedeværelse 7 m2, så det med at tænde op 1 gang i døgnet gider jeg ikke. Jeg vil heller ikke at trykket i mit system hopper op og ned, da jeg har erfaret, at NÅR temperatur/tryk har været langt nede, kommer det ikke op på det samme når der fyres igen.
Det må da være muligt at få en PL27-er til at kunne køre på ca 10 kg i døgnet, uden at glanssode helt til ?
jeg prøver at skrive til Carsten og se hvad han siger
mvh
allan
mvh
allan
- Areal: 96/87 m2
Undskyld min pessimisme, men jeg tvivler på at du kan komme under 15 kilo uden at få problemer
- Stoker Pro Engel
15 kg pr døgn er ikke ret meget for en PL27.Ulrik skrev:Undskyld min pessimisme, men jeg tvivler på at du kan komme under 15 kilo uden at få problemer
Min R15 kan komme ned på ca. 11-12 kg pr døgn uden problemer, men den er også mindre i ydelse.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
- Mit fyr: Benekov pl27
- Areal: 180
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: midtfyn
Jeg har ligget på ca 10 kg i døgnet de varmeste dage om sommeren, og godt nok bliver den sort, men der kommer ikke noget glanssod.
- Stoker Pro Engel
søren ø skrev:Jeg har ligget på ca 10 kg i døgnet de varmeste dage om sommeren, og godt nok bliver den sort, men der kommer ikke noget glanssod.
Hvad kører du så med i kedeltemp?
Har du kornbue i ?
Andre specielle ting ?
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Areal: 180
jeg kører med 70 grader, ingen kornbue. Alm. indstillinger. Jeg skruer ikke så meget på mit fyr :-)
