Jeg har lige fået installeret en nyt Baxi 1.5 med iltstyring samt cellesluse, det kørte rigtig godt de første par måneder, men her den sidste måned har fyret været gået ud 4 gange med en A10 fejl, 3 gang ved jeg at den var møgbeskidt og 4 gang havde jeg lige renset det total, hvad kan det skyldes, jeg kører med Thy sidste anbefalinger for indstillinger, og var ved at overveje om ikke den skulle have sidste hak på høj og lav, som den skulle når dag temp nåede 20 grader.
Hvad kan A10 fejlen skyldes?
A10 Fejl
- Tilmeldt: 03 apr 2007 11:02
- Senest aktiv: 27 aug 2025 10:03
- Mit fyr: Metroair I20
- Areal: 240
- Brændsel: Strøm
- Geografisk sted: Stouby v/Vejle
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 6 gange
A10 Fejl
Varmepumpe MetroAir I20 med en 750l buffertank
- Senest aktiv: i dag 13:16
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: A10 Fejl
hvor lang er din pause fyring... bør være ca 10 min..
sker fejlen efter du har kikket i kedlen(man bør lige køre nogle piller frem hver gang man har haft lågen åbnet.med mindre der er fuld blus på)
ps pausefyrer den meget... kan lav sænkes yderliger 0,1
- Areal: 240
- Brændsel: Strøm
Re: A10 Fejl
Jeg kikker lige efter når jeg kommer hjem, formentlig engang imorgen.
- Areal: 240
- Brændsel: Strøm
Re: A10 Fejl
Høj og lav står på 1.2 og 0.6, næste punkt er noget med en blæsers køretid efter pausefyring, den er P05, er det den du mener? eller hvor finder jeg tiden for pausefyring?
Re: A10 Fejl
Du trykker på min knappen længst til højre og så + - knap for justering...
jeg kører selv 0,3lav og 0,6 høj hele sommern har ingen gulvvarme derfor kan jeg køre så lavt og næsten undgå pausefyring....min min er på 8
- Areal: 240
- Brændsel: Strøm
Re: A10 Fejl
Min stod på 15 så jeg satte den ned på 10, et par timer efter så jeg at fremløbstemp var steget fra 80 til 86 grader og der er den ikke rigtig kommet ned fra igen, hvad er nu smartest at justere på? det skal lige siges at den landejendom jeg bor på er delvis renoveret og vi har foreløbig fået lavet gulvvarme i ca 40-45 m2 og har en varmvandsbeholder på 110l
Re: A10 Fejl
du bør sænke lav til 0,4-0,5 så dæmper du efekten så der sjælnere vil blive pausefyring og der med renere kedel...
- Areal: 240
- Brændsel: Strøm
Re: A10 Fejl
Jeg skal nok sænke lav men er det ikke noget sludder du skriver "så der sjælnere vil blive pausefyring" det er vil "Min" der bestemmer det. Lav er vel mængden af træpiller der kommer ind når der pausefyres.
Re: A10 Fejl
hvis du sænker fra 0,6 per 40 sek som indstillet til 0,4 per 40sek vil efekten blive sænket 33% og derfor vil der gå længere inden den går på pause..
de 15 sek høj og 40 seklav den vandre i mellem er jo uændret så den vil også få mindre når den er kører 15sek.... så vil hæve grader langsomere og det er ganske fint ....
hvis det ikke slår til vil den bare gå op på høj de 1,2(kan godt sættes til 0,8 sommer)
- Areal: 240
- Brændsel: Strøm
Re: A10 Fejl
Øhh det fattede jeg bare nada af men jeg mangler vist også en princip forklaring for hvordan høj lav samt pausefyring virker, hvad der udløser de forskellíge fyre niveauer og hvor kom de 40 sek ind fra?
