Jeg er ny bruger og jeg håber nogen vil tage et øjeblik til at hjælpe mig.
Vi står for at skulle skifte vores varmekilde. Vi har idag et gammelt brænde/olie-kombifyr. Noget gammelt skidt, uanset hvem man spørger. Olietanken skulle have været skiftet i fjor.
I junglen af muligheder (Jordvarme, Gasogen osv) havde vi næsten besluttet os for et Woody/Opop pillefyr.
Men så faldt jeg over en tilbudsavis hvor jeg kunne få en KL2 Combi 15 kw for kun 2500,- mere end en 16 kw woody med Opop-kedel.
Vi vil helt sikkert primært bruge piller i den, men det er smart at kunne fyre med træ når man lige får fingre i noget gratis/billigt træ.
Går det an blot at sætte sådan en combi-stoker op, eller er man nødt til også at sætte en akumuleringsbeholder op?
Det er ok, hvis vi kun kan fyre med træ om vinteren når der er god omsætning af varme i huset.
Bliver pilleforbruget væsentligt større af at holde en akkumuleringsbeholder varm?
Diverse oplysninger:
PT 150 m2, udvides nok hen ad vejen til 250m2 i to plan
Huset er dårligt isoleret, men det forbedrer vi.
Vi overvejer at supplere med et solvarmeanlæg, som jo også skal bruge akkumulering.
Vi vil selvfølgelig gerne gøre det billigt, derfor ønsket om at spare akkumuleringsbeholderen væk.
mvh Mogens
KL2 Combi 15 - Brændefyring, Akkumulering
- Tilmeldt: 28 apr 2009 13:37
- Senest aktiv: 31 jul 2024 20:32
- Mit fyr: Boink 16kw og 90 rør solvarme.
- Areal: 150
- Brændsel: 6 mm piller og solens stråler
- Dagligt forbrug: 12-15 kg i oktober
- Årligt forbrug: 5-6
- Geografisk sted: Nord-Als, Sønderjylland
- Areal: 150
Re: KL2 Combi 15 - Brændefyring, Akkumulering
Forresten er det en skorsten på ca 9 m med en lysning på 20 cm.
- Stoker X
- Tilmeldt: 27 feb 2009 14:28
- Senest aktiv: 11 nov 2020 19:15
- Mit fyr: Opop/scotte 16kw.
- Areal: 170m2 + 250 l. vvb.
- Brændsel: 6 mm. piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6230
- Årligt forbrug: 5-6 ton.
- Geografisk sted: 6230 Rødekro
Hvis det kun er akkumulerings beholderen som bekymre jer, så helt rolig. En alm. 1200 liters olie beholder, kan uden problemer bruges. Dem kan man finde alle steder. Hvis man så isolere den godt, er der ikke meget varme tab. Det kan jo evt. laves så man kan køre uden om akku tanken, når man fyre med pliler.
Jeg bruger selv en gammel olie tank på 1500 liter som akumuleringsbeholder. Det virker fint.
Mvh Thomas Hansen
- Areal: 150
Tak for svar.
Jeg har lidt forelsket mig i tanken om at kombinere en stoker med solvarme på en fælles, hjemmelavet, buffertank. Men i det opsæt, mener jeg at det må være "nødvendigt" med selvstarter på stokeren, da pausefyring sommeren igennem, fordi der *måske* er behov for varme 3-5 gange om ugen, er for dyrt.
Er det muligt at eftermontere selvtænding på kl2/combi?
Hvilket fyr i samme prisklasse kan både fyre med piller (pyt med alternative brændsler) og brænde, samt har selvstarter på pillebrænderen?
mvh Mogens
mvh Mogens
