opgradering rku5
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Re:
Jamen så må du da ud med hvad forskellen er ?
- Tilmeldt: 22 jan 2007 13:14
- Mit fyr: Benekov R15 m/Linux
- Areal: 165
- Dagligt forbrug: CA 25
- Årligt forbrug: 6 T
- Geografisk sted: Havdrup
- Tilmeldt: 05 jan 2007 19:38
- Mit fyr: R15
- Areal: 190+50
- Dagligt forbrug: ca 28 kg
- Årligt forbrug: ca 5½ ton
- Geografisk sted: Sjælland
Bjørn, hvis dit forbrug kun er ca 25 kg/dag står det vel nærmest også bare og ulmer Drogar-Kriz(LBG).gif
Tidligere lå mit forbrug også nede omkring 25kg, og der sodede det også en del. Nu ligger jeg omkring 30kg, og det er meget bedre. Hvad er din røgtemp?
Mht. sw opdateringen, kunne vi så ikke slå to fluer med et smæk? Vi er jo nærmest naboer
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 07 jan 2007 14:01
- Mit fyr: Benekov 27PL silver
- Areal: 260
- Brændsel: Kirsbærsten
- Dagligt forbrug: slukket pt.
- Årligt forbrug: 10-15 ton.
- Geografisk sted: Sydsjælland, Faxe, Orup
Ja der poppe da nogle benekov op her over på øen.
Jeg har min PL27 og mine forælder har en R15. der ud over har RasmusP
en 25'er mellen ringsted og holbæk.
Det kunne da være man skulle prøve at få lavet en turet opdatering. så spare karsten jo en masse porto og vi en masse vende tid.
Du får HØJST de du betaler får (tit mindre)
- Areal: 165
Hej Lars.
Det er rigtigt at 25 kg er da meget fint forbrug, men det svinger jo endel med temperatur og blæsten. Jeg har da også været oppe over 30 kg over nogle uger, uden at det ændrer noget vedrørende forbrændingen.
(Og skal den, som planlagt, også køre hen over sommeren for kun at varme vand og gulvvarme i badet kommer den jo meget længere ned, og det skulle den helst kunne klare nogenlunde.)
Den kørere meget mellom 20 - 40 % drifteffekt, og røgtemperaturen ligger mellom 125-160 grader.
Jeg talte med Karsten igen igår, fredag, og joda, han skulle nok sende en når han fik den tilbage...... Han fortalte at problemet var at der tit gik en uge fra han sendte den ud, til den kom tilbage fra 1 person, så er det jo heller ikke så underligt at det kan gå lidt trejgt med at få fat på den.
Som Momme skriver, det kunne da være lidt smartere at skrive ved at den skulle sendes videre til xx istedet for tilbage til Liagro hver gang, men på den anden side, det er nok ikke helt gratis legetøj, så hvis den forsvinder et sted på turen, kan det jo være svært at finde ud af hvor den er, og hvem som havde den sidst. Hvis jeg får den, vil jeg da gerne suse forbi Ringsted med den, eller du kan komme op og låne den, men Faxe, det er lidt mere til motorcykkel-ture når sesongen starter igen
Jeg har det sådan, at hvis det er mig som modtager den med posten, er det også mig som er ansvarlig for at returnere den, med mindre man kan lave en anden aftale med Karsten.
Mvh. Bjørn
- Stoker V
- Tilmeldt: 02 jan 2007 19:09
- Mit fyr: Black Star Scotte 10kw
- Areal: 210 + 70garage
- Fremviser gerne i postnummer: 7160
- Dagligt forbrug: vinter op til 40kg
- Årligt forbrug: Ca. 8T
- Geografisk sted: Hedenstedkommune
Findes der anden oplysning end http://www.hedestoker.dk/content/PDF/TM ... v.7.00.pdf
På skrift om tm3006, hvis ja, er jeg meget interesseret i at vide hvad der er fornyet, da jeg står og skal investere i en ny styring.
Venligst
ErnstM
Venligst
ErnstM
- Mit fyr: R15
- Areal: 190+50
- Stoker V
Er Lars også venlig at lægge billeder fra TM3006 af bruger og service menu ud på nettet, vil gerne se hvad der er ændret fra standard TM3006.
Ellers som mail til etm@pc.dk
Venligst
ErnstM
Venligst
ErnstM
- Mit fyr: R15
- Areal: 190+50
- Stoker V
