"Blafrende" blæser i Orlan 40kw
rejnhold
Tilmeldt: 03 jan 2009 22:05
Senest aktiv: 04 jan 2011 22:49
Mit fyr: Orlan Super 40 kw
Areal: 300
Brændsel: Div.
Fremviser gerne i postnummer: 4720
Geografisk sted: Præstø/Sydsjælland
Indlæg af rejnhold »
Nogen gange når jeg fyrer i min Orlan, så "blafrer" eller ryster blæseren - idag fyrede jeg med en masse afskæringer af profilbrædder, spærtræ mm. så der kom virkelig knald på, med det resultat at blæseren holdt op med at køre jævnt og begyndte at "blafre". Er det noget der betyder noget?
Chr.
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: i dag 14:31
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Re: "Blafrende" blæser i Orlan 40kw
Indlæg af pelle »
hej
Du kan måske prøve at afmontere renselem i skorsten, et øjeblik, for at se om det kan afhjælpe på de uregelmæsigheder. Hvis det hjælper skal der nok en trækstabilisator på røg røret. Da skorstenen i såfald trækker/suger for meget.
Jeg tror dog ikke det ødelægger noget.
mvh
Pelle
