alarm a2 ved opstart
hjortshøj
Tilmeldt: 08 mar 2009 09:44
Senest aktiv: 30 jun 2010 09:08
Mit fyr: baxi multiheat 1,5 200ltrs
Areal: 163m2
Brændsel: træpiller 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 9430
Årligt forbrug: ca 8
Geografisk sted: nordjylland
Indlæg af hjortshøj »
Har i dag været med til at sætte et baxi multiheat 1.5-350 op. Ved opstart vises alarm a2
og sikringen f1 sprænger. Er der nogen der har en ide til udbedring af denne fejl.
Vi har gået el tilslutningn igennem og fandt en fejl på den ene fase. Skal nu på jagt
efter nye sikringer i morgen.......
sorensen
Tilmeldt: 12 jul 2007 10:11
Senest aktiv: 10 nov 2014 06:21
Mit fyr: Baxi Multiheat 1.5
Areal: 181
Dagligt forbrug: 32kg
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Sydsjælland, Everdrup
Re: alarm a2 ved opstart
Indlæg af sorensen »
Hej Hjortshøj
Hvordan har i tilsluttet nullen? - og hvad var fejlen med fasen?
Mvh / Br
Peter Sorensen
hjortshøj
Areal: 163m2
Der var en knækket ledning på den ene fase, samt at der var byttet om på faserne så sneglen kører baglæns. Har i dag prøvet at koble blæsermoter fra, herefter kører fyret.
Er ikke lige ved fyret nu, men nullen skulle være monteret korrekt.
Senest aktiv: i dag 16:29
hmm vigtigt at kontrolere nul er rigtigt ellers kan der desvære blive skade på styring osv... nul bruges jo til at lave 240volt og kraft til snegl....
er ikke i nærheden af manual.... A2 hvad skrives der om den?
mr.mcp
Tilmeldt: 28 okt 2007 11:42
Senest aktiv: 01 apr 2010 16:01
Indlæg af mr.mcp »
thy skrev:er ikke i nærheden af manual.... A2 hvad skrives der om den?
Kode: Vælg alt
Overkogstermostaten (D) er afbrudt. Kan genindkobles ved tryk, når dækslet er fjernet.
(Sidder i kedlens betjeningspanel)
Eller
Sikringen på bagsiden af styrepanelet er sprunget.
Jeg tror ikke at det er nul ledningen, for så ville der jo ikke være liv i displayet, som viser fejlkoden.
måske den sikring så...
hjortshøj
Areal: 163m2
Det er sikring f1 der sprænger, hver gang der bliver sat strøm til, men kun hvis
blæsermotoren er koblet til. Så jeg tror mere på at der er noget i vejen med styringen
af blæsermotoren.
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Senest aktiv: 12 nov 2024 11:01
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Har takket: 14 gange
Indlæg af Claus Birth »
Hvis der mellem klemme 5 og 6 ( på klemmerække J2 )er 230V uden blæsermotor tilsluttet, giver det sig selv.
Så må fejlen være ledningen til eller selve blæsermotoren der er "syg".
Hilsen
Claus Birth :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
