Hej folkens
Jeg har kørt med en revnet brændbuesten i ca. ½ års tid nu (der har været bøvl med VVS'en mht. hjemtagelse af en ny mv.). Stenen revnede efter at fyret var ca. 2 mdr gammelt. Nu - idag - skulle jeg så endelig have isat en ny, men til min store overraskelse kunne den ikke gå ind i kedlen? Jeg smed en mindre retholt på siderne, og hold da op den ene side har slået sig indad. Den anden er ligeledes en smule krum indad. Er det normalt? Og er det fordi jeg har kørt med en revnet sten tror i?
Revnet brændbuesten = slåede sider i kedel???
- Tilmeldt: 16 okt 2008 22:28
- Senest aktiv: 27 jan 2019 20:19
- Mit fyr: BAXI Multi-Heat 15kW - 350L
- Areal: 308 + Fyrrum
- Brændsel: Træpiller 8mm (JBC)
- Dagligt forbrug: 50-60 kg. pt.
- Årligt forbrug: Ca. 14 ton
- Geografisk sted: Salling
K.J.
BAXI Multi-Heat 15kW - 350L, iltstyring, trykbeholdersæt, KW trækstabilisator samt Metro 644 VVB
K.J.
- Tilmeldt: 28 okt 2007 11:42
- Senest aktiv: 01 apr 2010 16:01
Re: Revnet brændbuesten = slåede sider i kedel???
Jeg tror ikke det er fordi stenen er revnet, men derfor stenen er revnet. Men hvorfor siderne er blevet skæve tør jeg ikke at byde på.
Ja den tanke har faktisk også strejfet mig - men kan det virkelig være rigtigt? I så fald er kedlen da for klein, hvis ikke den kan modstå varmen..
K.J.
K.J.
- Stoker Pro Sponsor
- Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
- Senest aktiv: 26 aug 2025 19:44
- Mit fyr: Baxi 1.5/350 uden iltstyr
- Areal: 180
- Brændsel: Genfa 8mm
- Årligt forbrug: ca. 6t
- Geografisk sted: Hjerm
- Blevet takket: 2 gange
Det lyder da vist som en "Ommer"K.J. skrev:Ja den tanke har faktisk også strejfet mig - men kan det virkelig være rigtigt? I så fald er kedlen da for klein, hvis ikke den kan modstå varmen..
Ikke fordi jeg tror det har nogen betydning. Men hvordan løftede i Baxi'en af lastbilen eller hvad den nu blev transportere på ? I boltene på røgrøret eller med nogle bånd omkring den?
Med venlig hilsen
Jobak
- Senest aktiv: i dag 16:33
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Billder tak....K.J. skrev:Hej folkens
gidder du tage målene på kammer og sten... så vil jeg gøre det samme
hva sagde smeden til det..
hmm... har hørt mange der har kørt med revnet sten eller helt ødelagt og bare lagt ind... man aldrig om slået kedel sider
ps den løftes over skruerne fra lågen..
- Tilmeldt: 02 jan 2009 19:39
- Senest aktiv: 08 mar 2021 09:25
- Mit fyr: 10 Kw Varmepumpe fra VVS eksperten
- Areal: 152
- Brændsel: El
- Geografisk sted: Nyborg
Jeg kører med en revnet sten. Og jeg kan umiddelbart ikke se kedlen har taget skade af det.
Fyret blev leveret på engangspalle i ramme, så jeg tror ikke det har lidt overlast ved transporten/aflæsningen.Jobak skrev:Men hvordan løftede i Baxi'en af lastbilen eller hvad den nu blev transportere på ? I boltene på røgrøret eller med nogle bånd omkring den?
Jeg skal se om jeg kan tage nogel billeder som "giver fornuft"thy skrev:Billder tak....
gidder du tage målene på kammer og sten... så vil jeg gøre det samme så er der noget mere konkret at kikke efter..
Jeg prøver lige at tage mål imorgen - skal have renset lidt ud alligevel...
Smeden kontaker BAXI - måske de kommer på inspektion én af dagene. Smeden havde dog aldrig hørt om at siderne i kedlen skulle kunen slå sig??? Så han var ret forundret...
Over skruerne
K.J.
K.J.
- Areal: 180
Over skruerne fra lågen ? Hvad mener du med det Thy ?thy skrev: ps den løftes over skruerne fra lågen..
Min sad der en gul seddel på at den skulle løftes i 2 bolte der stadig sidder nederst på røgrøret.
Den stod også på en engangspalle, men vi havde ingen palleløfter der kunne nå op på et lastbil lad.
Så han havde bundet nogle remme omkring den, og brugte kranen på lastbilen med det resultat at stangen på pille låget blev bøjet (fik en ny u.b.)+ at siderne var trykket ind. Dem "trak" jeg ud med et par popnitter i hjørnet.
Fjolset satte foriøvrigt pallen i gruset 2 meter fra mine fliser i gården... det er dælme ikke nemt at køre med en palleløfter i grus... med en 350kg baxi ovenpå.
Med venlig hilsen
Jobak
Jobak skrev: Over skruerne fra lågen ? Hvad mener du med det Thy ?
he he mente stenen inde i kedlen skulle løftes over skruerne der holder lågen... håbede det var der stenen gik på.... det var det så desvære ikke
Nu har jeg målt bredeste punkt på stenen til 29,3 cm. Men jeg har tænkt noget over problemet her i weekenden, og kan ikke rigtig se hvilken hovsa løsning der skulle kunne udbedre problemet? Der er jo "for meget" jern i siderne nu - det kan der ligesom ikke rigtig ændres ved... Kontakter VVS'en her i starten af næste uge for en løsningsplan - jeg melder lige tilbage så i ved hvordan historien ender...
Takker for hjælpen "so far"...
K.J.
K.J.
