Knækket kobling
georglu
Tilmeldt: 03 nov 2008 14:32
Senest aktiv: 28 jan 2010 11:38
Geografisk sted: Nr. Kongerslev, Aalborg Kommune, Nordjylland
Knækket kobling
Indlæg af georglu »
Hej,
jeg har en Benekov ling 50 stokerfyr. I går aftes opdaget jeg at koblingen mellem snegl og motor og er knækket. Hvordan kan jeg få den repareret? Under kan I se billeder af snegl og motor. Som I kan se af billederne er den ene skrue knækket helt (den sidder fortsat i den ene pladen), mens den andre har fået love til å komme ud hel og har ødelagt gængerne.
Georg
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Re: Knækket kobling
Indlæg af thoken »
Hej!
Pil forsigtigt den knækkede stump ud, og hvis den ikke er til at skrue ud, så skal den bores ud!(helst på en søjleboremaskine)
Derefter "friskes" gevindene op med en gevindtap. Hvis gevindene ikke kan reddes, bores de op og der isættes helicoil,
hvor efter det hele samles igen :great:
Hvis du er mekanisk analfabet, så brug en livline(god ven, eller lokal smed) icon_cheesygrin.gif
Find lige ud af om der ligger noget i klemme i sneglen, siden koblingen er blevet overbelastet 8)
Held og lykke!
Mvh thoken
Senest aktiv: i dag 14:13
Re: Knækket kobling
Du kan også prøve at give Liagro et kald og høre hvad det koster at få lavet.
georglu
Re: Knækket kobling
Indlæg af georglu »
Det var kun et par bolter der skulle byttes. :)
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Knækket kobling
Indlæg af Flunk »
Har du fundet ud af hvorfor de knækkede?
Var det bare metaltræthed?
Flunk ( Claus )
georglu
Re: Knækket kobling
Indlæg af georglu »
Antagelig var det fordi boltene hadde løsnet og så har motoren fået lov til at dreje på sig. Jeg må nok holde øje med motoren fremover. ;)
