Så fik vi endelig sat det nye Orlan 25 i hus. Nu har den så stået og tøffet i ca. en måned. Og jeg har undret mig over et par ting.
Øverste brandkammer er smæk fyldt med glassod. Er det normalt for denne tybe kedler ??
Når jeg tændet op og har gjort som der står i manualen, køren den rigtigt fint.... men. Efter et stykke tid forsvinder den fine blå flamme i det nederste kammer. Så er det jeg har opdaget at der i det øverste brandkammer bliver skabt et hulrum/lomme inde i kernen af brændet. Jeg banker så ovenpå bålet så det falder sammen hvorefter det bare køre derud af som om intet var sket. Men 15 min. senere sker det samme igen.
Hvad er det lige jeg gør forkert???
Sidste ting. Jeg syntes kedlen lugter meget mærkelig når den er blevet varm.
På forhånd tak.
Start Problemer med Orlan
- Tilmeldt: 05 jan 2008 11:43
- Senest aktiv: 09 nov 2010 07:30
- Mit fyr: Orlan 25
- Areal: 193
- Brændsel: fastbrændsel
- Geografisk sted: Holstebro
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Senest aktiv: i dag 14:13
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
Re: Start Problemer med Orlan
Malcivian
ja, det er normalt, at øverste brandkammer bliver helt sort af sod og tjære. Det er jo alt det røg som så bliver skubbet ned i revnen hvor det brændes af.
Ang. Hulrum inde i kernen af brændet.
Ja, det er drøn irreterende. Men hvis man laver træstykkerne noget mindre, feks. kløver det en ekstra gang og ikke laver træstykkerne for lange, kan det godt afhjælpe problemet.
Det med lugten. Kan det ikke være, maling fordi kedlen er ny.
med venlig hilsen
Pelle
Malcivian
med venlig hilsen
Pelle
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Har selv brændefyret en del, dog ikke i en fin underforbrændingskedel, men blot en gammel salamander.
Tror de fleste der fyrer med træ kender fænomenet glassod. Det er næsten uundgåeligt, første forudsætning er dog at brændet er knas tørt, hvilket kan være meget svært i det danske klima.
Men ja, ellers er jeg helt enig med Pelle.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- Mit fyr: Orlan 25
- Areal: 193
Jeg har også prøvet den med at lave små stykker brænde, men jeg syntes nu ikke resultatet bliver anderledes. Jeg fandt nogle "film" på youtub hvor man ser nogle Orlan kedler i brug. Har har de fleste nogle store stykker brænde i kedlen. Måske jeg skulle prøve på det??
Tænke også om det have noget at gøre med hvor meget effekt blæseren kørte med??
- Areal: 240
Det med mindre brændestykker, fungerer rigtig godt her hos mig.
Det skal jo være sådan at brændslet kan falde ned til revnen i bunden. Hvorfor tror du det bliver bedre med større brændestykker ??
Din kedel og min kedel fungerer på nøjagtig samme måde.
Hvis jeg lægger brændestykker ind med en længde på 57 cm risikerer jeg let at der kun brændes igennem halvdelen af godset på brændestykket. Og derved brydes brændestykket ikke og der dannes bro.
Det der er fidusen er at når man tænder op at få en ordentligt glødelag. Så efterfylder man kedlen med træ. Men læg træet pænt og ikke smid det på kryds og tværs.
Så er det at der kan komme huller/lommer i brændslet og man skal rode med ildtangen.
Nu har du forhåbentlig akkutank tilsluttet?? Ellers er det( undskyld ordbruget) noget værre lort. Og da specielt på denne årstid. Så kan jeg måske godt forestille mig at det vil kunne give dig nogle problemer.
Mvh Pelle
Mvh Pelle
