Styring af Scotte stoker vha. termostat indbygget i vvb?
Mark
Tilmeldt: 19 maj 2009 21:39
Senest aktiv: 25 okt 2010 22:48
Indlæg af Mark »
Hej,
er det muligt at slutte "ekstern kontakt" i Scottes styreboks direkte til termostaten i eksempelvis en Metro 644C vvb, og i så fald hvordan?
Varmtvandsbeholderen har en indbygget funktion, så termostaten kan styre en pumpe, men det foregår vha. 220 V, hvilket styreboksen ikke kan tåle?
Mark
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Re: Styring af Scotte stoker vha. termostat indbygget i vvb?
Indlæg af thoken »
Mark skrev:Hej,
Mark
Hej!
Og velkommen til SPF!
Det skal være 0 volt.
Det er muligt du kan få et signal ud af den indbyggede termostat, som du evt. kan bruge!
mvh thoken
Mark
Indlæg af Mark »
Hej Thoken,
tak for dit svar. Hvis kontakten ikke må modtage nogen form for spænding, hvordan kan den så aktiveres?
Hvordan har du forbundet din styring?
Mark
thoken
Areal: 140 m2
Indlæg af thoken »
Mark skrev:Hej Thoken,
Mark
Hej!
Jeg gør sådan her om sommeren: viewtopic.php?f=137&t=3139
Men det er også mega nemt med stokerkontrol
Ekstern kontakt sættet er luset over, så der er den nødvendige spænding, og når den bliver brudt(lusen fjernet eller brudt af en kontakt)
blæser brænderen ren og stopper, indtil lusen (forbindelsen) igen er reetableret!
Prøv at læse indlæg igennem i woody /scotte/ boink kategorien, så står der garanteret noget om brugen af ekstern kontakt, jeg mener at
Michael (MHES) bruger en termostat monteret over ekstern kontakt!
mvh thoken
frederikk
Tilmeldt: 17 feb 2009 01:12
Senest aktiv: 13 apr 2011 01:35
Mit fyr: Scotte Pillefyr
Areal: 170+24(værksted)
Årligt forbrug: 6T
Geografisk sted: Vemb
Indlæg af frederikk »
Hej Mark
Jeg bruger selv 220v outputtet til at slutte "ekstern kontakt" i Scottes styreboks.
Jeg har brugt en 220V til 12V omformer der styrer et alm. autorelæ.
Det ville være mere elegant, hvis man kunne finde et relæ med en 220V spole, men jeg havde lige de andre dele til at ligge, og det virker fint.
mvh. Frederik
