Hej i dette superforum
Er ved at lave en akkutank af 1200 l olietank,så er spårgsmålet:
Ka jeg undgå cirkulationspumpe hvis jeg sætter den på loftet over fyrrummet,
Ligeledes kan jeg vinde noget ved at kører stokeren over den til vinter.
mvh
Kraack
Akkutank stoker / solvarme
- Tilmeldt: 08 sep 2007 10:00
- Senest aktiv: 06 mar 2017 15:09
- Mit fyr: Scotte Blackstar 16 kw v10
- Areal: 200 m2 + 300m2 hal
- Fremviser gerne i postnummer: 7790
- Dagligt forbrug: 20-28 KG
- Årligt forbrug: 8 tons
- Geografisk sted: thyholm
- Stoker V
- Tilmeldt: 25 feb 2008 17:25
- Senest aktiv: 27 jan 2016 21:46
- Mit fyr: Gasfyr
- Areal: 158
- Brændsel: gas
- Fremviser gerne i postnummer: 4320
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
Re: Akkutank stoker / solvarme
Teoretisk ja.kraack skrev:Hej i dette superforum
Men jeg skal ikke have en hjemmebygget tank på loftet - og slet ikke så stor.
Bliver den utæt - å-å-hh...
Jeg er selv i gang med et tilsvarende projekt.kraack skrev:Hej i dette superforum
Da jeg startede med at anvende pillefyr havde min smed sat baxien til en drifttemperatur på 80 grader.
Jeg har senere skruet en del på den, og mit forbrug er faldet meget - især efter at jeg har kombineret det med solvarme.
Inden jeg fik solvarme på taget, havde jeg dog en solvarme beholder. Den tilsluttede jeg således at jeg via en ventil kunne vælge at fyre enten i den øverst eller nederste spiral eller i begge.
Konklusionen er at nøjes jeg med at fyre i den øverste spiral er det til enhver tid billigst.
Men er forbruget ikke stort kommer problemet med at fyret køre mest på pausefyring, og det giver mere rengøring.
Så mit svar vil være at fyre du akkutanken op, vil du få et større forbrug, men en lettere rengøring.
Akkutanken er nok primært beregnet til at sikre at du kan komme af med din varme, og er derfor velegnet til et fastbrændsels anlæg eller ved større solvarme anlæg.
Den billigeste løsning inden for biobrændsel må i mine øjne være et fyr der slukker når den ønskede temperatur er opnået og så selv kan tænde igen når der trænger til at blive fyret på igen - altså ingen pause fyring.
Logikken er jo i bund og grund at jo mindre mængde vand der skal varmes op - des mindre energi skal der bruges til det.
Dette er min personlige teori - så nu er jeg så spændt på om jeg bliver skudt i sænk af "akkubrugere"
Walder
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Senest aktiv: i dag 00:11
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
Jamen du har sådan set ret,Walder. En stoker er ikke beregnet til akkutank.
Men ved en ordentlig isolering af en akkutank, kan varmetabet reduceres ganske betragteligt. Jeg knaldede engang min akkutank op på 90 grader og slukkede pumpen. Efter 24 timer var temp i bunden af tanken faldet 1,5 grad. Men den tank er også pakket ind med 40 cm krøjerkugler rundt om den og 80 cm oven over den. Alle rørføringer kommer op nedefra, da den står oppe på et uisoleret halm loft.
Så isolering har meget at sige.
mvh
Pelle
mvh
Pelle
