Revnet brændbuesten = slåede sider i kedel???
- Tilmeldt: 16 okt 2008 22:28
- Senest aktiv: 27 jan 2019 20:19
- Mit fyr: BAXI Multi-Heat 15kW - 350L
- Areal: 308 + Fyrrum
- Brændsel: Træpiller 8mm (JBC)
- Dagligt forbrug: 50-60 kg. pt.
- Årligt forbrug: Ca. 14 ton
- Geografisk sted: Salling
Re: Revnet brændbuesten = slåede sider i kedel???
Så har BAXI været her. Der blev taget billeder fra indvendig side i brændkammeret. Han mente godt det kunne ses, og de er nu sendt videre til BAXI's tekniske afdeling. Fortsættelse følger...
K.J.
BAXI Multi-Heat 15kW - 350L, iltstyring, trykbeholdersæt, KW trækstabilisator samt Metro 644 VVB
K.J.
Hey folks
Nu har jeg haft besøg af BAXI, som kommer og skifter kedlen på fyret. De kunne også konstatere at siderne havde slået sig væsenligt. I den forbindelse vil jeg høre om i mener jeg bør være opmærksom på noget i forbindelse med indgrebet? BAXI sender 2 mand til opgaven, og jeg forestiller mig jo egentlig at de skal skille fyret ret så meget ad for at få den gamle kedel del fri
Har i evt. gode råd til hvad jeg skal efterse/tjekke når de er færdige? Jeg ved godt der fortsat er garanti på skidtet, men derfor er det ærgerligt at opdage en evt. monterings bommert 2 mdr. efter garantiens udløb.
Takker
KJ
Takker
KJ
K.J.
K.J.
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
K.J. skrev:Hey folks
Nu har jeg haft besøg af BAXI, som kommer og skifter kedlen på fyret. De kunne også konstatere at siderne havde slået sig væsenligt. I den forbindelse vil jeg høre om i mener jeg bør være opmærksom på noget i forbindelse med indgrebet? BAXI sender 2 mand til opgaven, og jeg forestiller mig jo egentlig at de skal skille fyret ret så meget ad for at få den gamle kedel del friHar i evt. gode råd til hvad jeg skal efterse/tjekke når de er færdige? Jeg ved godt der fortsat er garanti på skidtet, men derfor er det ærgerligt at opdage en evt. monterings bommert 2 mdr. efter garantiens udløb.
Takker![]()
KJ
Hej!
Det er selvfølgeligt ærgeligt, men de har jo vedkendt sig fejlen, og som du skriver er der jo fortsat garanti!
Jeg ville have fuld tillid til dem, så sov du bare roligt om natten
mvh thoken
- Senest aktiv: i dag 16:29
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Dejligt at baxi erkender fejlen og skifter uden beregning....
et par billder af operationen ville være fint ;-)
- Stoker Pro Sponsor
- Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
- Senest aktiv: 26 aug 2025 19:44
- Mit fyr: Baxi 1.5/350 uden iltstyr
- Areal: 180
- Brændsel: Genfa 8mm
- Årligt forbrug: ca. 6t
- Geografisk sted: Hjerm
- Blevet takket: 2 gange
Ja for hunnen da, masser af dem. Og evt også en lille "manual" med fremgangs måden de gjorde det på. Det kunne jo være vi selv kom ud for at skulle skifte engang.thy skrev:Dejligt at baxi erkender fejlen og skifter uden beregning....
På forhånd tak
Med venlig hilsen
Jobak
Jeg skal se hvad jeg kan gøre mht. billeder. Jeg forventer i hvertfald at være hjemme den dag de kommer, så mon ikke jeg kan snige digi-kameraet ind en gang imellem
God pinse til jer alle.
KJ
KJ
K.J.
K.J.
Det blev desværre ikke til billeder af projektet
Jeg havde ingen mulighed for at være hjemme mens de var her, men det hele er foregået meget smertefrit - og top proffesionelt. Kedelkroppen er skiftet, og de førnævnte problemer jeg har haft mht. periodiske udsæt, skulle nu gerne være løst, da foreste printpanel (det sorte med alle knapperne) er blevet skiftet ved samme lejlighed. Så nu er jeg spændt på om det hele endelig kører uden problemer.
PS.: BAXI havde stillet høj/lav på 1.7??? da jeg kom hjem, så fyret pausefyrede (læs: sodede) som aldrig før. Det ændrede farmand så lige til hhv. 1.2/0.6, og så kom "vi" på ret køl igen
Nu brænder den fint askegråt igen
K.J.
K.J.
K.J.
K.J.
- Tilmeldt: 08 okt 2008 23:08
- Senest aktiv: 23 sep 2021 22:43
- Mit fyr: Baxi 1.5 /350
- Areal: 185 + 33 (værksted)
- Brændsel: DLG 8mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4733
- Dagligt forbrug: 30-40
- Årligt forbrug: 6,5
Hvis du har sat vand på kedlen med vandværkstryk, og sikkerhedsventilen har "skudt", kan du risikere at siderne buler - kedlen er trykprøvet til max 4 bar, og typisk er der op til 10 bar på vandværket. kan også ske, hvis man har taget en tilfældig sikkerhedsventil i bunken da man installerede - den til varmtvandsbeholderen har for højt udløsetryk.
Hvis alternativet er at udskifte, ville jeg prøve med to træklodser og en flaskedonkraft at give siderne et par mm., men nu har de jo taget den på garantien...
- Tilmeldt: 02 jan 2009 19:39
- Senest aktiv: 08 mar 2021 09:25
- Mit fyr: 10 Kw Varmepumpe fra VVS eksperten
- Areal: 152
- Brændsel: El
- Geografisk sted: Nyborg
Håber sandeligt ikke der er nogle der har 10bar vandværkstryk. Det er typisk 3-4bar.
Har man 10bar så er man helt op og ringe hvor mange PEX rør typisk er godkendt op til. Så det
tror jeg næppe nogle i Dk har ind i deres hus.
Ganske korrekt, men bare et citat fra mine sikkerhedsarmaturer: Max. driftstryk: 10 bar Prøvetryk: 13,5 bar.Helskov skrev:Håber sandeligt ikke der er nogle der har 10bar vandværkstryk. Det er typisk 3-4bar.
Det anføres ligeledes: Er højeste vandværkstryk under 5 bar, vælges en 6 bar sikkerhedsventil og over 5 bar
vælges en 10 bar ventil. Og det må jo siges at alle disse er over de tilladte 4 på kedlen. Kedlens sikkerhedsventil er jo typisk 2,5 bar. Meningen lå i, at trykket i kedlen kan overstige de 4 bar, hvis man åbner for en kuglehane med vandværkstryk, og dermed også få kedel og radiatorer til at 'skyde ryg'.
