Tænding - Herden fyldes fuldstændigt med piller
Spørgsmål vedr. Boink samt det tilbehør der laves til Boink pillefyret
Burnwell
Tilmeldt: 30 dec 2008 06:57
Senest aktiv: 10 nov 2010 05:31
Mit fyr: Boink/Opop 16kw
Areal: 170+66
Dagligt forbrug: 8kg (maj 2009)
Årligt forbrug: Forventet 8 tons
Geografisk sted: Fyn
Indlæg af Burnwell »
Mit fyr er begyndt at køre højst besynderligt.
Kører stadig med vinteropsætning, hvilket betyder en masse start/stop - det er hvad det er - men noget er helt galt.
Jeg opdagede det i går aftes ved at noget knagede og bragede, og fandt ud af at det var den interne snegl der kæmpede med at føre piller frem.
Et kig ned i kedlen afslørede at herden var fuldstændig fyldt med piller. Helt ud til kanten og med top på, på trods af at der ikke var bål.
Slukkede for skidtet og fik tømt herden, hvorefter den startede op som normalt med normal pillemængde ved tænding.
Her til morgen var den gal igen.
Overvågede fyret da den nåede ned omkring de 60 grader, altså lige før optænding.
Ved 60.2 grader fyldte den piller på i ca 10sek. Status i stokerkontrol var "slukket"
Et øjeblik senere fyldte den igen piller på i ca. 10sek.......
Da det havde gentaget sig 7 gange slukkede jeg fyret. Her var herden omkring halvt fyldt, så gad vide hvor længe den ville være blevet ved.
Status i stokerkontrol var stadig "slukket", og temp var nede på 60.1
På grafen kan man se at den faktisk gør dette konsekvent.
Alle de bål der kun varer ~5min og hvor røgtemp er over 125grader, betyder at der har været fyldt alt for mange piller på.
http://stoker.sangria.dk
Det er jeg ikke så tryg ved.
Har i nogen idéer til hvad der kan være galt?
Jeg har en Boink med de dertilhørende begrænsninger.
Pt. er min ønsketemp sat til 60grader (både min. og maks. er altså 60)
Har aldrig oplevet en optændingsfejl. Har heller aldrig pillet ved eltændingsindstillingerne.
Ved ikke hvilke indstillinger der kan være relevante, så her er lidt af hvert:
Fabrik:
Blæser lav: 5
Blæser høj: 10
Blæser eltænding: 15
Blæser pause: 15
Blæser rens: 30
Effekt kw: 10
Eltænding:
Max tid eltænding: 14
Piller til eltænding: 23
Belastning eltænding: 100
Foto sensor grænse: 10
Diverse:
PID: 3.0 , 0.15 , 1.0
Korrektion lav: 50
Korrektion høj: 75
Forbrug:
Snegl ydelse: Alle tre indstillinger sat til 1355, som er det den giver på 6min
Trollefar
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 11 jun 2008 21:20
Senest aktiv: 21 nov 2024 20:01
Mit fyr: Scotte på Opop kedel Ver 4.99
Areal: 170 m2+160 l vvb
Fremviser gerne i postnummer: 8860
Dagligt forbrug: vin 25-30 som 2-3 kg
Årligt forbrug: 5-6 Tons
Geografisk sted: 8860 Ulstrup
Re: Tænding - Herden fyldes fuldstændigt med piller
Indlæg af Trollefar »
Hvad version chip har du?
Har været ude for noget ligende. der var når kedlen nåede 59.9 lavede den en opstart. og i mellem tiden nåede kedel temp 60.0. (på grund af det lille forbrug, svingede den op og ned i gr.) og da den igen nåede 59.9 fyldte den igen piller i igen :| . og tændte op. Og så skete der ting og sager uha den steg volsomt i temp. og slukkede med det samme igen da den havde nået max temp. Jeg ringede til nbe. De kunne ikke lige forstå hvad der skete, det skulle ikke kunne lade sig gøre. Men de sendte en ny chip. og har aldrig haft problemer siden :) . det kunne måske være det samme problem ved dig.
Det var en chip version 3.13-3.14. Den jeg har nu hedder 4.99F
Burnwell
Areal: 170+66
Det lyder som noget af det samme. Mens jeg stod og kiggede, svingede temperaturen mellem ~60.1 og 60.5, så det kan godt passe at det var hver gang den nåede ned på den lave temperatur at den smed flere piller i. Ved ikke om det er retur shunt'ens regulering der gør at temperaturen stiger lidt en gang imellem, men styringen skal ikke blive ved med at skyde piller i af den grund.....
Står chip versionen direkte på chip'en, eller hvordan finder man den?
tn
Tilmeldt: 20 jan 2007 14:25
Senest aktiv: 28 dec 2010 15:01
Mit fyr: bio-comfort på tasso-us kedel
Dagligt forbrug: 17-25
Årligt forbrug: 5000
Geografisk sted: sydfyn
Indlæg af tn »
Burnwell skrev:Det lyder som noget af det samme. Mens jeg stod og kiggede, svingede temperaturen mellem ~60.1 og 60.5, så det kan godt passe at det var hver gang den nåede ned på den lave temperatur at den smed flere piller i. Ved ikke om det er retur shunt'ens regulering der gør at temperaturen stiger lidt en gang imellem, men styringen skal ikke blive ved med at skyde piller i af den grund.....
Jeg mener også jeg har set det, en gang jeg kørte med pause diff til 0.
Prøv at sætte pausediff til 2-5 grader, så den ikke skal starte lige omkrigt indstillet temperatur, så tror jeg problemet er løst.
Hilsen TN
omline fyrdata http://pillefyr.tknweb.dk
Burnwell
Areal: 170+66
tn skrev:Jeg mener også jeg har set det, en gang jeg kørte med pause diff til 0.
Det lyder som en absolut plausibel løsning.
Har nu sat pausediff til 2 grader.
Jeg vidste ikke at indstillingen blev brugt når pausefyring er slået fra (0)
Tak for input'et
Burnwell
Areal: 170+66
Tak for svar begge to.
TN: Ændring af pausediff. løste problemet. Dejligt når det kan være så simpelt :-)
