solvarme projekt 20m2
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Re: solvarme projekt 20m2
Indlæg af pelle »
Hej Bent
Nej. Jeg venter til jeg er færdig.
mvh
Pelle
stokerbent
Tilmeldt: 30 apr 2008 08:08
Areal: 196m2
Dagligt forbrug: 18-20
Årligt forbrug: 6
Indlæg af stokerbent »
pelle skrev:Hej Bent
mvh
Pelle
bliver man nogensinde færdig
jeg mangler kun mit ekstra badeværelse neden under i huset
men så har fruen nok lige et par andre projekter også der skal laves
samt så skal jeg have min port i værkstedet
har du styr på at sætte sådan en i
Walder
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 25 feb 2008 17:25
Mit fyr: Gasfyr
Areal: 158
Brændsel: gas
Fremviser gerne i postnummer: 4320
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af Walder »
Jeg har et motto jeg lærte af en gammel bondekone:
"Aldrig færdig, men altid på vej"
Walder :oops:
stokerbent
Areal: 196m2
Årligt forbrug: 6
ja mangler bare de sidste 10%
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 9 gange
Indlæg af mejeristen »
stokerbent skrev: bliver man nogensinde færdig
nej desværre :cry:
stokerbent
Areal: 196m2
Årligt forbrug: 6
Så kom der sku lige 4 stk Arcon ST solfangere til flokken så den nåede op på 36m2
Fruen er ikke helt tilfreds med mit fine værksted snart er fyldt op med fangere
men mon ikke det bliver bedre når hun kan tage time lange bade
operation skift tag går snart igang
Så skal det lige males "Har en ven der har jyds tagmaling der kommer og klare det" Så skal i have renset malet taget må i lige sige til han er også begyndt at renovere teresser hvor de renser fliser og maler den så er man fri for at skifte dem
Stål lægter samt osb plade til Akkumulering Rum er indkøbt Isolering havde vi på lager Det bliver isoleret med 300mm i hele rummet
Samt montere en blæser der kan blæse varme ud i mit værksted fra rummet Så har jeg varme i værkstedet om vinteren
???Nogle der ved om det ville være mere økonomisk at montere en kalofaire i stedet for lave blæser der tager varmen fra rummet. Der bliver lavet en isoleret prop jeg kan sætte i hullet til blæseren når denne ikke bruges.
Så har jeg fået mig en fin gasogen kedel også den skal op ved siden af mit stoker så de kan arbejde sammen
det var vist det update fra mit "LILLE projekt
stokerbent
Areal: 196m2
Årligt forbrug: 6
Så kom de nye sager hjem
fik en masse gode sager med
en hel pose kobber rørs fittings, en sprit ny cirkulations punpe, 2 styringer, 1 trykekspansions beholder, div følere, varmeveksler, 2 3 vejs ventiler
Fangerne er Arcon ST solfangere de skulle vist være fine nok. De 4 havde givet manden varm vand i vvb 10 måneder januar febuar måned var de eneste der blev brugt anden varme kilde. I 8 af de 10 Måneder havde han også gulvvarme. Huset var på 250m2 og fangerne vente mod vest.
Så er da lidt spændt på nu de kommer til at vende mod Syd
stokerbent
Areal: 196m2
Årligt forbrug: 6
Så er der kommet lidt gang i projektet
Har haft møde med Ernst Dragstrup. Han fortalte en masse om solvarme samt hvordan det skulle kobles sammen
og vi kom frem til det blev lavet i 2 anlæg
et på 10m2 der bliver sat igang med det samme og kommer til at køre på en 250L arcon vvb samt en 650L Ajva beholder med indbygget 34kw veksler
20m2 anlægget kommer til at køre på en 1200l olietank med en rioradiator i bunden. Dette anlæg står dog lidt standby. Da jeg har for mange projekter igang. Har jeg så fået af vide fra flere steder
har lavet en lille tegning/sitiuations plan over anlæggene
Billede[/quote]
stokerbent
Areal: 196m2
Årligt forbrug: 6
Så kom der lidt gang i solvarmen
Fik installeret min VVB til solvarmen
fik lavet afkølings kreds ved overproduktion
fik en masse plads i bryggers
så mangler jeg bare
Få vand på
Luftet ud
varmet FRUEN op så hun ikke fryser
luftet ud soverværelse hehe
startet fyret op
Krydse fingre på det hele er tæt
Billeder kommer i eftermiddag
så skal jeg have 4 fangere på taget til at starte med så kommer det sidste når der kommer nyt tag på sydsiden på værkstedet
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
Du er en værre en, Bent :)
skynd dig lidt at få fangerne op. Der er meldt solskin de næste tre dage.
mvh
Pelle
Tilbage til "Solvarme"
