Hejsa
Tak for et godt forum. Jeg har læst en del herinde, da jeg står for at skulle udskifte mit gamle halmfyr med et stokerfyr, men mangler noget viden før jeg kan vælge anlægsleverandør.
Jeg har valgt, at brændslet skal være skovflis, da det er billigt og jeg kan opbevare 1-2 års forbrug under tag lige ved siden af fyrrummet.
Planen er, at jeg skal have mig et stokerfyr på ca. 20 kW, og dertil en flistank på 3-4000 liter, Fyret placeres i fyrrummet, og tanken i maskinhuset på den anden side af muren, og jeg vil så kunne fylde tanken med traktor en gang om ugen (gætter jeg på) i vinterperioden.
Jeg har set på KSM, Reka, Gejs, KC-stoker, Benekov m.fl., men jeg kan ikke rigtig finde ud af hvem jeg skal satse på. (det er jo ikke småpenge, der skal investeres). De siger alle, at de sagtens kan fyre med skovflis, men passer det?
Er der nogen af Jer brugere, der har erfaringer jeg kan gøre nytte af?
Hvilke producenter laver de bedste anlæg i forhold til prisen?
Andre relevante input/erfaringer med flisfyring modtages også gerne.
På forhånd tak.
IK
Stoker til flisfyring
- Tilmeldt: 04 jun 2009 13:21
- Areal: 250
- Geografisk sted: Vejle
- Tilmeldt: 29 okt 2008 07:35
- Mit fyr: Twinheat M20i, 1400L magasin
- Areal: 270 + 60 garage
- Brændsel: Flis, briketter m.m.
- Dagligt forbrug: Uvist
- Årligt forbrug: Uvist. ca. 7-9 ton
- Geografisk sted: Morild, 9830 Tårs
Re: Stoker til flisfyring
Tag et kig på en TwinHeat M20'er. Så bliver det (efter min mening) ikke bedre.
Du har mulighed for at koble diverse siloer på, samt store magasiner.
Fyret æder alt, selv grov skovflis. Ydermere kan du fyre med pind i kedlen, hvis det behov opstår.
Jeg har selv bestilt et, med et 1400 l magasin. Det skulle gerne blive leveret i næste uge.
Tag et kig i forummet "Mit fyrrum og mine indstillinger", der har jeg oprettet en tråd
Jeg har selv planer om at fyre med flis.
Din opsætning lyder til at være helt optimal. Stort magasin der kan fyldes op med traktor, koblet direkte op til fyr på den anden side af væggen. Det bliver ikke bedre.
Der findes flere gode anlæg på markedet. Men for mig (og en del andre) er TwinHeat nok noget af det ypperste. Prisen er nok også blandt de højeste. Men kvalitet og pris hænger sammen. Jeg har selv et gammelt TwinHeat fyr, der har fungeret i over 25 år... og det kører endnu... Det synes jeg viser nok for mig.
Jeg ved "Garmin" her på forrummet har fyret med skovflis en hel sæson i hans M20'er uden problemer. Tag fat i ham og hør nærmere
Du er også velkommen til at ringe på 61 70 48 87
- Areal: 250
Hej Nielsenworld
Tak for hurtigt svar, omend det så gav endnu et fabrikat, der skal med i overvejelserne......
Det lyder besnærende med TwinHeat, og det virker som en god kvalitet. Min nabo har en helt ny M20 med en lille 500 liter tank. Dog synes jeg kedlen virker lidt træls, hvis man vil smide en pind på pga. den lave lågeplacering. (jeg er lidt forelsket i Alcon-kedlerne med deres skrå toplåger, hvor man lige kan "dumpe" et par stykker træ ned).
Men mon ikke jeg bliver for doven til at fylde træ i, når der ligger 120 kbm flis inde ved siden af. Så det er nok mindre relevant.
Lyder godt!
Problemet med den lave lågplacering kunne jo nemt løses ved at sætte fyret på et fundament... så kan du også nemmere komme til rensning af det
.. Men vi er jo nok nede i bagateller her!.. Fyrring med træ kræver jo også at du har en akkumuleringstank koblet på, så den store varmeproduktion kan aftages og lagres. I vinterperioden hvor ydelsen er højere, kan du jo combi-fyre med træ, uden akkutank
Hvis du er sikker på flis, så skal du op og have et større magasin til den. Det lyder dog heller ikke som om du mangler plads til det
Der er mange der mener, at M20'eren er som skabt til flis
Bedste råd jeg kan give dig mht. M20'eren er, at du nok skal sørge for at få stokeren ført ind BAG i kedlen, fremfor i siden som du ser på mange billeder. Det gør det meget nemmere i forhold til rensning, opsyn osv.. Skal du have hovedet ind igennen kedlen for derefter at skulle dreje 90 grader for at kigge ind i brænderrøret, så tror jeg du bliver træt af det i længden... Hvis stoker går ind bag i kedlen, så kan du blot åbne lågen og se direkte ind i røret
- Areal: 250
God idé med fødning bagfra. Jeg var slet ikke klar over det kunne lade sig gøre med M20. Så kan jeg godt fjerne Gejs og KC-stoker fra min leverandørliste, for det kan de vist ikke lave med deres Alcon6 kedler.
Fjerner også Benekov, for det virker simpelthen for teknisk og kringlet til fyring med grov skovflis. "Keep it simple".
Så er der KSM, Reka og TwinHeat tilbage på listen. Jeg hører Reka har problemer med service og kundevenlighed, så det ligner et opløb mellem KSM og TwinHeat.
Rigtigt med magasinet, men det koster knapper, så jeg vil ikke købe større end nødvendigt. Jeg går efter en kapacitet på ca. 1 uges vinterfyring. Det er vist ca. 3 kbm. flis kan jeg regne mig frem til ud fra den halmmængde jeg bruger i mit eksisterende fyr.
Får du automatisk askeudtræk på din?
En uge mellem opfyldningerne tror jeg også passer godt
.. Og der jo hurtigt gjort med traktor kunne jeg forestille mig!
Vi andre må gå manuelt til værks med skovl og store spande
KSM tror jeg også er godt (Har dog aldrig set et i aktion). Hvordan ligger priserne i forhold til TwinHeat
Jeg har ikke bestilt askeudtræk på min. Vurderede, at det kunne jeg nok klare manuelt
Har lige sendt dig en PB
- Areal: 250
Jaa, nu er det ikke verdens største frontskovl jeg har. Den tager kun 0,4 kbm, så der skal da køres nogle gange. Men lettere end skovl og spand, selvom det nok ville være bedre for fysikken...
Ja, jeg tror KSM er ok, men de er dælme svære at få i tale. Det er som om de ikke tager mig helt alvorligt, når jeg spørger på anlægget. Det er lidt bekymrende i disse krisetider. Jeg er ikke meget for at købe fyr til måske 100 tkr. og så lukker biksen bagefter.
Jeg kender ikke prisen på TwinHeat med sådan en stort magasin, men noget siger mig de er dyrere end KSM. KSM vil have 100.000 incl. m. for et fyr med hele svineriet af skrabebund og askeudtræk, dog uden opsætning. Det er mange penge....suk.
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Der er vel ikke noget i vejen for at du selv laver dit magasin, hvis det skal stå i et andet rum er det vel bare at lave det i f.eks noget kraftigt x-finer. Så kan du jo få lige den størrelse du ønsker.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- Areal: 250
Hej Ole
Tak for input.
Tanken har strejfet mig, men for det første skal tanken være lufttæt (=besværlig at fremstille), hvis jeg vil have det koblet direkte på stokeren (for at undgå den til tider problematiske cellesluse).
For det andet vil jeg garanteret få skudt i skoen hver gang jeg klager til stokerproducenten over fejl, at det er pga. mit hjemmelavede magasin. Så jeg tror jeg satser på en komplet løsning fra een producent, så jeg kan læne mig tilbage med armene over kors, hvis skidtet ikke kører ordentligt (i garantiperioden, vel at mærke)
Jeg antager, at hvis man køber et anlæg til 100 tkr., så tilbageholder man omkring 10% af prisen til man er tilfreds med anlægget, eller hvad? (sådan er det i hvert fald i min branche - maskinindustrien)
Tak for input.
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Om du kan få lov til at tilbageholde 10% af betalingen til du er tilfreds, tror jeg er tvivlsomt.
Man kan måske få lov til at tilbageholde 10 % indtil leverancen lever op til en specifik aftale ( tilbud / forespørgsel på anlæg eller udbud. )
Er du kommet videre i dine overvejelser vedr. hvilken stoker du skal have?
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
