Manglende træk ???
Spørgsmål vedr. Pellx samt det tilbehør der laves til Pellx Brændere
boots
Tilmeldt: 23 apr 2009 22:45
Senest aktiv: 03 dec 2009 16:15
Manglende træk ???
Indlæg af boots »
Er ejer af en faldstoker mærke "Fasan" den er monteret på en ældre salamander keddel, den har kørt næsten fejlfrit i 5-6 år, men har de seneste par år, haft problemer med manglende træk i skorstenen under optænding og har ofte røggas eksplotioner.
Har prøvet næsten alt, men vil gerne høre om der er andre der har haft lignende problemer og om hvad de har gjort.
På forhånd tak :wink:
Vh Peter
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Geografisk sted: Nordjylland
Re: Manglende træk ???
Indlæg af Ole S. »
Du må kunne finde årsagen til det opståede manglende træk, der må være en grund til at trækket har ændret sig. Er der evt. groet træer op omkring skorstenen og trækket derved har ændret sig. Hvad siger skorstensfejeren???
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Senest aktiv: i dag 14:29
Måske at der er for mange piller i skålen under opstart, og du derfor får en røggas eksplosion. focus.gif
nielsenworld
Tilmeldt: 29 okt 2008 07:35
Senest aktiv: 30 jan 2024 14:57
Mit fyr: Twinheat M20i, 1400L magasin
Areal: 270 + 60 garage
Brændsel: Flis, briketter m.m.
Dagligt forbrug: Uvist
Årligt forbrug: Uvist. ca. 7-9 ton
Geografisk sted: Morild, 9830 Tårs
Indlæg af nielsenworld »
Enig med Ole... Hvis du i 5-6 år har gjort det samme uden problemer, så må der jo være et eller andet der lukker for trækket. Enten i skorstenen eller i tilknytning til den.
Hvordan kører den når den endelig kommer igang? Er alt så normalt?
boots
Indlæg af boots »
Mange tak for de gode råd, men :wink:
Jeg har prøvet med skorstensfejeren, renset i hoved og r.. men lige lidt hjalp det, og pillemængden ved start er optimeret, starter 80% af gangene og køre så i ca 1 døgn og går ud, den slukker selv ved røgtemp under 60 grader i opstart.
Har en føelse at der bare ikke er træk nok i skorstenen, der dannes ofte røg i kedlen som ikke trækker ud, men bare bliver i kedlen og eksplodere så til sidst hvis der er ild i pillerne eller går bare ud.
Det opstår ofte ved temperaturfald om natten, hvor skorstenen bliver "kold".
mit næste træk er at undersøge kedlen for utætheder/falsk luft.
har i fællesskab sat Jp-con på opgaven, han mener at den "SKAL" kunne køre, det er bare med at finde fejlen.
Så hvis i har andre gode ideer så lytter jeg med store øre :)
mvh Peter
Ole S.
Indlæg af Ole S. »
En god ide er, som du skriver at tætne kedlen, lågerne kan godt slå sig med tiden og blive utætte, måske det er årsagen. Den salamander jeg havde engang var lågerne bare " jern mod jern" altså ingen glassnor, og det kunne godt volde problemer at få tæt.
Måske din fejer gider måle trækket i din skorsten, hvis han kan, så kan du da finde ud af om det er ok.
boots
Indlæg af boots »
Hej Ole s
hvordan måler skorstensfejeren trækket ? og hvordfor har min ikke foreslået det ????
men har fundet utætheder ved kedlens renselem, det er en Salamander Fv DFJ Type 11406, god gammel keddel med STORT kammer, renser Højst hver 14 dag / vinter icon_cheesygrin.gif men er selvfølgelig måske ikke så effektiv :|
men er der nogen der ved hvordan "fiber" snoren bag på tætnes bedst ?
på forhånd tak :lol:
Peter
Ole S.
Indlæg af Ole S. »
Helt præcis, hvordan de måler trækket og med, hvilket instrument er jeg ikke klar over, men det kan lade sig gøre.
Ang. glassnor, den udskifter man bare med en ny. Kan købes i alle byggemarkeder eller f.eks her:
http://vvs-eksperten.dk/index/search?q=glassnor
